lördag 15 november 2025
dixikatt
    7
Om dixikatt
Mina båtar
  • Båtens namn
    Hilma
  1. Jag har fått igång motorn och den verkar fungera normalt, men blåsan blir inte stum när jag pumpar så något håller inte tätt, och jag undrar var motståndet uppstår när blåsan ska stumna, är det i bensinpumpen eller i flottörhuset?
  2. Tack för rekommendationerna, jag tror att jag har rätt stift NGK B7HS
  3. Min 8hk Mariner tvåtakt från 80-talet har varit mycket pålitlig och lättstartad men nyligen gick den runt med stor svårighet vid start, jag tog ur stiften och det sprutade bensin ur cylindrarna när jag drog i startsnöret. Jag satte tillbaka stiften och den startade efter lite övertalning och betedde sig sedan normalt och var lättstartad under turen. Jag misstänkte att jag pumpat för hårt i bränsleblåsan och att flottörnålen inte tätar ordentligt så efter en vecka när jag skulle starta rörde jag inte blåsan men samma sak hände, motorn var så fylld med bensin att den nästan inte gick runt. Jag tog ur stiften och blåste ur bensinen genom att dra i startsnöret men nu startar inte motorn över huvud taget. Jag stänger alltid luftskruven på tanken efter användning så det bildas ju övertryck i tanken, misstänker att det kan orsaka problemet, men varför inte tidigare, och varför startar inte motorn nu, kan något ha tagit skada?
  4. Är det någon som vet om en sådan här motor ska ha insugningsjluddämpare? Den går alldeles för magert som den är nu
  5. Jag har en 2hk Penta P-200A (Archimedes motsvarighet är AL-15 och A20), den har väldigt få gångtimmar, den startar lätt och går normalt vid lägre gaspådrag, men vid högre gaspådrag storknar motorn och "brölar" motorn utan att öka effekten men om jag ger lite choke går den bättre. En båtmotormekaniker misstänkte att den saknade insugningsljuddämpare, men jag är tveksam, varken plats eller fästen för en sådan finns enligt min mening. Har någon förslag vad orsaken till problemet finns, ska det vara en insugningsljuddämpare eller kan det vara förgasarens funktion
  6. Någon som vet var man kan hitta delar till 2hk Penta från sent 50-tal? Jag saknar insugningsljuddämpare på en motor som annars är i nyskick
