måndag 23 februari 2026
Nordmann
    12
Om Nordmann
  1. En dyktig og erfaren mekaniker i Australia sier: Arne Duun they run a scissor gear for pre load on the early models it seems to get a bit out of whack and makes the noise , the new shafts do not have the scissor gear . Og jeg må skifte: Arne Duun new counter balance shafts left and right and new shaft bearings. (Old style had a scissor gear new ones for not ) Jeg tror dette er riktig diagnose basert på hvor jeg hører lyden best, nedre del front motor. (Der ligger balanseaksler) Han sier også: Arne Duun no worries mate never seen them fail but when noise get to the level of yours I would change
  2. Nei, kan sjekke/kolla det. Har nu spurt på amerikansk forum og kommer i kontakt med en som har erfart akkurat samme lyd på motor etter 300 timer, det samme som min motor har kjørt.. Han har ikke reparert enda og vet heller derfor ikke årsak. På hans motor er det funnet metallspon i motoroljen. Alle servicer er fulgt på motorene.
  3. Her et kort opptak av lyden ( pga. Max storleik 9.77mb) FullSizeRender.mov
  4. Noen som har erfart lyd fra registerkjede/feil på strammer?
  5. Taklukan er nå demontert og festet til plastlistene blir gjort bedre.. Skruvarna løstnet i hullene og nå limar jeg fast rustfrie skinner bak plastlistene for betre feste til skruene. Tetningslistenenbyts ut og blir nå gjort fast til rustfrie skinner som monteres oppå plastskinnene. Tykker det var gjort dårlig løsning orginalt:). Jeg tror det har kommet vatten inn via skruehullene og det var årsaken til at det kom noe vatten inn ved taket.
  6. Har nu hatt en ny ferie i båten. Denne turen var på omlag 450 nm. Når det regnet kom det inn lite vatten i limningene i taket. Til vinters blir det å løsna,lyfte opp den øvre del av taket slik at man kan gjøre tetningerne/limfogene bedre. Ellers fungete båten som vanligt meget bra.. Nu har vår båt gått omlag 3000 nm siden 2009.
  7. Stramma bolterna som er utvendig i framkant av taket, like framon takluken. Det kan også komme inn vatten i bakkant av siderutor, tetta i øvre kant mot den blanke rostfria dekslet (med tech 7 eller liknende) . Jeg har også lekkasje nogre ganger från taket ved skinnene. Tror det kommer av bøljer som skyls over båten når vi går i høg sjø
  8. Hej Nordmann, Om det funkar bra får du gärna göra några till mig också. :-) Nylonpackningarna har spruckit och det kommer in vatten från nedre handtaget när det regnar.. Tänkte försöka göra nya packningar på nåt vis, men det kanske blir svårt. Nåt tips? /hw Hei. Det funkar bra, nu har jeg ingen lekkasjer. Helt siden båten var ny kom det inn lite vann , endelig bra:) Det var en kompis av meg som tilverkede disse hylsorna som fiksade problemet. Når det gjeldet glas i toalettveggen så var det orginalt i min båt..
  9. Det ble en lang ferietur sist sommer. Vi kørde over 1000nm og var 4 uker i båten. Den ekstra bensintaken som blev montert var vellykket. Nu i vinter har jag jobbet med at få tilverkat nye hylsor/gjennomføringer til dørren i front på båten. De orginale hylsorna ga lite rom for gode tetninger/pakninger. Derfor ble nya tilverkat og nu kan jeg bruke 1mm rustfria skivor og 3mm epdm pakninger slik at det blir utan lekkasje. De orginale pakningorna av nylon sprekker jo under påvirkning av sol-lys. Vi trivs utmerket med denne båten:)
  10. Nu er det montert badplattinger fra båtsystem og jeg har under tilverkning en ekstra bensintank på 40 liter som monteres v-side bak i båten. Til sommeren blir det langtur på ca 800nm mil.
  11. Takk Peha. Kapellet er nu montert og bilder å titta på var til god hjelp. Var viktig å borra de første hull på rett plats. Tykker det ble mer båt med kapellet på plats. Jeg får fortsette å jobba med å finna årsak til vibratsjoner når vi kør over 25 knop. Propeller har jag hatt inne for kontroll og balansering og den er nå 100% korrekt. Båten har varit slik helt fra den var ny i 2009 men det er ikke ofte vi kør så fort, dog vi har nå kjørt over 1300 nm mil etter vi kjøpte båten. Senast ändrad av Nordmann | 02 augusti 2012 | 13:54 Senast ändrad av Nordmann | 02 augusti 2012 | 13:55
  12. Hei. Jeg kjøpte en slik båt i 2009 og er veldig fornøyd. Stødig og god båt. Jeg har selv montert landstrøm, bogpropell,kjølskap,stereo, gps og nå skal jeg montere kapell. Er det noen av dere som ha r nærbild av festene for kapellet? Kapellet er orginalt kjøpt i Finland. Det enda som kan irritere nogot med båten er litt resonnanslyd fra nogot når båten kør fortare enn 25 knop, er det nogon som har erfarenhet ned detta, orsak osv..
