tisdag 21 juli 2026
dalvcv
    13
Allt postat av dalvcv
  1. dalvcv
    aq140 hjälp
    Fått tag på motor till båten. En AQ140. Hur långt ifrån akterspegeln skall motorfästet vara? Jag kan ingenting...eller väldigt lite om just det marina. Det har suttit en b20 tidigare. Jag försöker få ta på ett 250, 270 eller 280 drev (någon som har??). Behöver jag plasta nya fästen? Samt var kan jag köpa nya kuddar till motorn? Som det är nu sticker struten ut utanför akterskrovet om jag skulle stoppa ner motorn..
  2. dalvcv
    Drev hjälp..
    Fått tag på en aq140 som det suttit ett 280 drev på. Passar det med ett 250 eller 270 drev rakt på eller måste något bytas på motorn? #nypådethär
  3. Jag köpte en båt utan motor och drev. Förre ägaren visste inte vad som suttit på. Jag tror det har suttit ett VP drev och sköld. Det är 6 bulthål.....2 uppe, 2 i mitten och 2 längst ner. Avståndet mellan de övre hålen är 20cm, 38cm på de mittre och 24cm på de längst ner. Hålet är 46cm högt och 31,5 cm brett. Nu har jag hittat ett OMC drev, (står dock inte vad det heter).... frågan är vad som behövs att göra för att detta skall få plats.....omalla OMC sköldar nu ser likadana ut...
  4. Söker även HT eller familjebåt. Nåt projekt som jag och barnen kan hålla på med i vinter.
  5. Ingen som har en DC som behöver lite översyn ståendes? Eller vet någon som vill bli av med en? Har bara ett krav...att motor och drivlina finns.
  6. Jag hoppade affären efter att jag kollat på båten. det var ganska mycket att göra med den enligt mitt tycke.
  7. Ingen som vet vad det är för båt om det inte är en nimbus? Bild finns lite ovanför i tråden.
  8. Jag är lite osäker på årsmodellen. Om det inte är en nimbus 26. Vad är det då? Någon som vet?
  9. Här kommer en bild på den. Senast ändrad av dalvcv | 20 juli 2012 | 01:50
  10. Tack för svaret. Det sitter en B30 i den i dagsläget. Antar den blivit utbytt någon gång. Men det hindrar ju inte att byta tillbaka till diesel igen. Ska åka och kolla på den nu på lördag. Men visst får man en kanonbåt för en riktigt billig peng?
  11. dalvcv
    Nimbus 26 -77
    Jag har blivit erbjuden att köpa en Nimbus 26 -77 av en kompis. Han vill ha 30.000.- för den. Visst det finns lite att göra på båten så som laga/byta kapellet, måla om toalett, sätta in köksdel, se över motorn, lite eljobb, men inget överdrivet. Ruffen är i jättebra skick. Båten har inte varit sjösatt på 3 år. Det har regnat in i den efter att kapellet och pressenningar har blåst sönder, så jag antar att mahognyn blivit lite fuktskadad, men förhoppningsvis inte värre än man kan slipa ner det ordentligt eller lägga på någon fibermatta. Tänkte ha detta som ett vinterprojekt med barnen. Vad ska man tänka på vid ett eventuellt köp? Det är ju inga pengar om man kollar runt på blocket och jämför. Tack på förhand /Danne
  12. Jag har fått ett Delta 17 skrov av min morbror. Jag har en V70 som blivit ståendes med en turbomatad b5254 på 197hk som jag funderar på om det skulle gå att stoppa in den i båten. Någon som vet hur man går tillväga för att marinkonvertera en sådan? Går det att behålla turbon eller blir det för varmt?
