måndag 02 mars 2026
pastra
Om pastra
  1. jag tog bara och satte kabeln från givaren mot jord och då såg jag att själva mätaren funkade och gav utslag för att utesluta den. beställde en ny tempgivare för 200 pix och satte in. sen funkde de kanonbra! det finns nog en hög med sprängskisser på motorn på nätet som du kan titta på för att hitta vart den sitter
  2. helt säkert via luftintagen på sidan....regnar rätt in i min också och rätt ner i kölsvinet! testa täck för när du har den ståendes så ska du se på skillnad!
  3. Har nog hittat felet...jag kollade oljan och den var grå/vit så antagligen drar den in vatten från någonstans och således har antagligen ventilerna fått sig dålig smörjning och fastnat i något läge eller går inte som dom ska...... Ska ta upp vevhuset i morgon och kolla. Samt kolla efter eventuella läckage i avgaslimpa eller knä. Något tips på vart mer annars jag kan söka??
  4. Hej. Jag har fått ett problem med min nyköpta bayliner. Vid tomgång går motorn jättebra och går tyst. Men vid gaspådrag har den börjat knacka rejält. Inte högt tickande men knackande metalliskt ljud. Har försökt lokaliserat ljudet snabbt men utan framgång. Är det någon som haft liknade problem med sin som kan ge mig tips på vart jag kan börja felsöka? Gäller som rubriken en 89as bayliner med ford 2,3 med OMC Cobra-drev. Förra ägaren har planat toppen och bytt kamrem förra året och kört med den så öve halva säsongen och jag har hunnit kört ca 4tim. Tack på förhand!
