4 -
0 NeutralOm Vega_nr3
Oj, har alla plotter? Jag har fortfarande bara en vanlig magnetisk kompass och ingen elektronisk navigeringsutrustning alls.
Tack igen för alla tips och råd! Jag förstår tanken med att göra två helt separata kretsar och det är kanske inte en så dum idé. Ska överväga det. (Läs: fråga pappa om råd ) Ctek-laddaren har jag redan och tänkte inte köpa någon landströmsstation utan en separat jordfelsbrytare istället. Förlängningssladd att dra upp på bryggan har jag också sedan tidigare så den biten är som den är och därför kan jag inte riktigt jämföra kostnaden för solpaneler med landström. Tidigare somrar har jag haft två batterier (som jag hittat i återvinningsrummet på marinan...), ett kopplat till nuvarande (skruttiga) elsystem med belysning, lanternor och motor. Det andra har stått för sig självt på durken och till det har jag kopplat kylskåpet direkt, inte speciellt praktiskt iom att jag endast har haft motorns laddning att räkna med och hela tiden, för hand, behövt att fysiskt byta plats på de två batterierna för att hålla laddningen i systemet... Så ni förstår att det är dags att göra om! Med det vill jag säga att laddningen från motorn trots allt räckt ganska långt, men då har jag använt belysning mycket sparsamt och istället haft batteridrivna ledlampor här och där i båten. TIlläggas bör också att detta inte är årets projekt och någon jag kan koncentrera mig helt på/lägga alla pengar på. Båten är fin men ärvd och har stått på land länge utan kärlek = dynor behöver bytas ut, riggen ses över, massa grejer bytas ut, fönstrena tätas lite, ny skrovisolering/matta monteras, alla inredning skulle behöva snyggas till - ja, listan är lång! Därför gör jag det enkelt nu och bygger kanske ut när/om jag behöver. Vill ju dock passa på att dra alla kablar ordentligt (tillräckligt tjocka etc) nu innan jag fixar resten med inredningen så att jag slipper göra om sen. Nu vet ni lite mer om hela situationen och alla typer av glada tillrop uppskattas förstås! /Moa
Hej igen och stort tack för varmt välkomnande och alla strålande svar! Jag råkade visst åka bort en sväng såhär i påsk, därav frånvaron, men jag har läst igenom alla synpunkter nu och gjort några justeringar, se ny bild. Och sorry för fulaste kopplingsschemat på forumet. Fixar till det sen när jag vet hur allt ska vara. Jag har tagit bort batteriväljaren och ersatt den med brytare. Något skiljerelä vill jag dock inte ha, helt enkelt för att jag vill ha ett så simpelt system som möjligt som jag själv förstår mig på. (tog mig något år och ett antal bäcker innan jag lyckades komma såhär långt! ) Jag har dragit minus från plinten till det övre batteriet och bytt plats på säkring och brytare. Också satt en säkring på startbatteriet. Det som kommer in från höger är motorn, en 9,9 hk utombordare från Yamaha med elstart och generatorladdning. Brytaren mellan startbatteri och förbrukarbank kommer vara av mesta delen av tiden men kan slås på om något skulle ha hänt med startbatteriet. Bör minus från startbatteriet gå direkt tillbaka till motorn? Tanken med hela systemet är som sagt att det ska vara så simpelt som möjligt och båten kommer ibland användas som sommarstuga på bryggan på landet, därför vill jag ha landström trots låg förbrukning. Det är egentligen bara kylskåp som drar, sen har jag lite ledbelysning, lanternor som används mycket sällan, någon stereo finns inte än (har nu en batteridriven), 12v-uttag funkar ju för mobilen and that's it. Har fotpump till söt- och havsvatten, toan har jag monterat bort (behövs ju inte om man inte seglar långa sträckor och ligger aldrig på svaj över natten). Anledningen dock till att jag ändå valt att ha en 15A-laddare (ist för tex 7A) och dubbla förbrukarbatterier är att jag vill vara förberedd på att jag kanske kommer vilja bygga ut systemet i framtiden, och då sannolikt även med solcell. Så, tack igen om kom gärna med synpunkter på nya ritningen och hur jag tänker. Har ju aldrig tidigare gjort detta. /Moa
Hej, Jag ska byta ut elsystemet i min Vega och har ritat upp ett kopplingsschema. Vore tacksam om ni som är kunniga kunde hjälpa mig och se om jag gjort rätt - kommer detta funka? Speciellt skulle jag vilja att ni tittar på batteriväljaren, är den på rätt ställe? Och jordning, om och var behövs det? Glad påsk! Moa
