måndag 20 oktober 2025
redpirate
Byte volvo penta sx-m drev till motsvarande duoprop
Har ett sx-m drev bakom en VP 5.0 motor (220 hp) och då jag sett att det finns sx-m duoprop drev (i USA) så undrar jag om det går att byta till ett sådant?  Båten väger drygt 2 ton.
Har hört att fördelarna med duoprop skall vara många med bland annat mindre slingrig gång i låga farter och ett bättre grepp i vattnet.
Gott nytt år!
/RP
De fördelar du beskriver uppnår du även med byte till en 4blads propp på ditt nuvarande drev.
Hej! Köpte en fyrbladig propeller till mitt drev så jag får hoppas att detta gör susen :D
Jag bytte från 3 blad till en 4 blad ss Turbo 2+2.
Upplevde att jag fick betydligt lugnare gång i promenadfart. Lättare att backa (svarar snabbare på rattutslag). Snabbare upp i plan utan kännbar planingströskel.
Man tappar väl någon knop på toppfarten men å andra sidan får man några knops högre marschfart på samma marschvarv som tidigare.
Hej, vad greppet i vattnet gäller blir det rejält bättre, mindre kavitation, bättre ax, sen ska det tydligen ge bättre bränsleekonomi i hastigheter upp till ca 30 knop.
Vad slingrandet gäller, törs jag nog säga det inte påverkar annat än max knappt märkbart.
Bästa lösningen där hittar du på xxxx.xxx
Mvh Mats
Redigerad av stavhammar
Reklam och spam
Håller med dig helt, jag bytte själv till 4 bladig på mitt sx diesel drev och fick ett underbart grepp på köpet, tappade dock ngn knop på topp men vad gör det? Ligger aldrig där o kör ändå!
Hade en Vp D3-190 då på en 2,3 tons DC på 7,5 meter
