michaellundmark 0 Postad 14 Maj , 2010 Är ny på båtar och motorer. Precis köpt mig en plast eka och en motor. Snälla, någon som har ett lock som passar. Går nämligen inte att få tag på. Köpt en Begagnad motor från -73 som tanklocket är trasigt på, så jag kan inte frakta den utan att få hela bagaget fyllt med bensin. Motorn det rör sig om är en Johnson 4 hästars med inbyggd tank. Har fått låna ett lock av en arbetskompis för att testa ifall den passar, å det gjorde den. Nr, 5 på bilden. Så om någon har ett sådant lock eller har något annat lock som skulle kunna passa. SNÄLLA hör av dig. //Michael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
callelager 0 Postad 14 Maj , 2010 Kolla jofrab.se, kan ha något som passar, annars annonsera kanske, borde väl finnas någon som har en gammal trasig motor stående i ngt skjul eller så... Lycka till. Mvh Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
