tisdag 05 augusti 2025
steken
Ankar,Tamplåda
Halloj på er! Har plockat ner badbryggan och slipat ner den, oljat den och framförallt! tagit bort den fula plastlådan typ tvättkorg som stod där förut. Tyvärr ingen kamera nu. Nån som har ideer eller vet var man kan inhandla en ny snygg typ i Teak med max 450x450 mm. Det jag förvarar där är väl mest den berömda Hjälmarplätten och lite tamp så nån jättelåda behövs ju inte. Tacksam för förslag!!
Åk till IKEA o köp minsta modellen av, tror den heter HOJ (298:-)mindre fyrkantig förvaring med lock, montera gångjärn, teakbetsa eller måla med Jotun/ Burmateak .Ett tips från något av forumen, målade min egengjorda box o andra detaljer med den färgen o blev mycket bra o billigt!!Man får pröva sig fram med antal lager färg. Lycka till!!!
Kan du inte lägga in en bild på hur det blev? går själv i tankar om ankarlåda.
Tack!! Ska kolla upp detta och kommer med bild så småningom! Alla tips mottages!! Tror att det är många som åker omkring med en tvättkorg därbak!
Den heter Hol o finns i två storlekar, sid 308 (visar stora) i katalogen deras. Finns även på andra ställen...tror jag tom sett den på Jula.
Jag har en rejäl ankarlåda i teak och rostfritt med ungefär dem måtten från min förra båt, en Coronet 24. Om du är interesserad av att köpa den kan jag mejla dig foton och exakta mått.
Hör av dig på 0735359079 eller carl@nordstromassistans.se om det låter interessant.
/ Calle
