torsdag 06 november 2025
Tobbe123
    3
Allt postat av Tobbe123
  1. Tack för ditt svar kalle tanken är gjord i rostfritt, det är klart stigar röret behöver ju inte vara i rostfritt för det. Jag ska kolla detta. //Tobbe
  2. Hej alla däe ute, Jag har en Albin 25 med en Perkins 4.107. Under förra säsongen upptäcke jag att om jag kör på fullgas ca 3000 rpm och håller den så i ca 30 sekunder, så tvär dog den. Det lät som att den nöp (tvärstopp) Jag la den i friläge och den startarde på en gång som om inget hadde hänt. JAg var helt säker på att den blev för värm, jag tog bort temostaten, det hjälpte inte. Så jag fick låta bli att köra på fullt gas. Under vintern nu har jag renovert motorn, bytt kolvar cylinder lopp lager slipat in ventiler osv. Idag testade jag ifall det var möjligt att köra på 3000 rpm,,,,,,,,,,, efter ca 30 sekunder började motorn tappa varv ca 200 rpm och vipps så tvär dog den igen!!!!!!!!!!!!!! Va i H,,,,,,,,,vete. Jag har även ny råvatten pump. Jag är väl inte en fena på Diesel motorer men,,,,,, Kan det vara så att matarpumpen inte ger tillräckling? vid fullgas menar jag. Om dieslen tar slut på en båt motor så kanske den dör tvärt? en båt har ju inga hjul som gör att motorn rullar vidare, och den högre kompresionen kanske gör att den tvär dör????? HJÄLP!!!!!!!!
  3. Hej Helena, Vi har en Albin -73 som inte är en DL, I denna sitter det en Perkins på 50 hp och jag ser inga problem med det. Det går inte fortare för att man har 50 hp utan den maxar 10 knop men går bäst i 6 till 7knop, och mig vetligen så är det vad en Albin gör //Tobbe
