fredag 05 september 2025
peterk65
    10
Om peterk65
  1. Jag har kollat kompet i cylindrarna det var ok
  2. Nej ny bensin va ute och fiska i söndags i säkert 10 tim men de va lika rökigt hela tiden på låga varv gasar jag på är allt bra
  3. Ja prata med en som trodde det kunde va tändningen har bytt vajrar precis ???? men hur ställer man täningen då
  4. peterk65
    Rykande motor
    Hej jag har en Force 85hk som ryker som bara fan på tomgång och i bland lite svårstartad tror ej att den får bensin direkt ?får köra på start motorn flera gånger luktar inge bensin Är det någon som har några ideer
  5. peterk65
    Suzuki reglage
    Hej har köpt ett nyare suzuki reglage och undrar om någon vet hur jag kopplar trim/tillten det är 3 kablar i reglaget och 2 från motorn (får den bara gå upp eller skifta kablarna så går den ner)
  6. Hej har köpt ett nyare suzuki reglage och undrar om någon vet hur jag kopplar trim/tillten det är 3 kablar i reglaget och 2 från motorn (får den bara gå upp eller skifta kablarna så går den ner)
  7. Problem löst ett nyare suzuki reglage fukade
  8. Är du säke på det det ser inte lika ut i ändan av vajern mot motorn
  9. peterk65
    Reglage
    Hej jag har en Force 85 hk och är utre efter ett begagnat reglag är det någon som har ett eller vet villka reglage som passar
