tisdag 23 december 2025
sailor67
Om sailor67
  1. Hej ! Funderar på en 06 eller 07. Någon som vet om det är några större skillnader mellan dessa årsmodeller? MVH Sailor
  2. Hej! Dags att byta ut den gamla krackelerade dekoren på båten. Nu undrar jag hur man enklast tar bort denna mycket gamla plastdekal?
  3. Hej! Tack för ditt svar. Ja det där känns inte bra. Får nog leta reda på en mekaniker som kan plocka ner toppen och byta packning. Känns lite surt på en 10 år gammal motor som inte gått så värst mycket MVH Sailor
  4. Hej! Idag när jag bytte impeller på motorn konstaterade jag att en liten slang lossnat. Jag skuvade bort den lilla plastskruven och ut kom den lite sotsvart vatten. tryckte dit slangen och funderade på dess funktion?? Kan någon förklara för mig vad det som är inringat i rött på bilden är för något? Bör man låta denna var uppskruvad eller skall man endast dränera någon gång då och då? Tacksam för svar. /Sailor
