söndag 11 maj 2025
burre1
    2
Om burre1
  1. burre1
    Läckande tank
    Hej alla, ställer frågan igen om någon har plastat en läckande tank (plåt), jag menar då inte bara själva skadan, utan hela tanken, typ som att spackla hela härligheten med glasfiber. Självklart vet jag ju att sätta in en rostfri tank är det bästa, men det betyder i mitt fall en hel del snickerier som måste demonteras/sågas bort. Däremot går det att rotera tankarna där de ligger, därav undringen om plastning kan vara ett alternativ. Tacksam för alla tips!
  2. Hej alla, Har i år drabbats av en mardröm, läckande dieseltank(stålplåt). Min båt är en motorseglare med en dieseltank på var sida om motorn. Tankarna är rätt stora, 200liter, och helt omöjliga att få ut utan att demontera detaljer på motorn riva delar av golvet i styrhytten. Däremot kan det nog gå att rotera tanken på utrymmet där den ligger. Jag har fått tipset från några håll att man kan plasta tanken utvändigt. Någon här som har erfarenhet av en sådan reparation????? I så fall, hur gör man, vilken sorts plast ska man använda, m.m.??? Naturligtvis vore det bästa att byta ut plåttankarna mot rostfria, men som sagt, det kräver stora träarbeten. Mycket tacksam för alla svar och synpunkter!
