onsdag 18 juni 2025
wobbler
    13
Allt postat av wobbler
  1. Ok, tack så jättemycket för det snabba svaret. Ska brottas med motorn så fort jag kommer hem:) // Wobbler
  2. Hej Har nu precis bytt min första impeller. Har en suzuki dt85 (1987). Innan bytet: Satte växeln i neutral, lyckades efter mycket pill lossa växelstaget under tredje förgasaren. Lossade bra och impellerbytet gick bra. Efter bytet: Propellern var fortfarande i neutral på riggen innan jag satte tillbaka den ( snurrade fritt medurs och moturs iaf). Problemet är att när riggen är på plats så ligger inte inte kroken man ska kroka i växelstaget i nivå med varanndra. Staget från riggen (vertikala om motorn nertiltad) ligger ca 1 cm under staget med kroken ( horisontella) samt att proppellern går att snurra fritt medurs men inte moturs. Antar att en växel har hoppat i men vilken back eller fram?? Ska jag lossa riggen och försöka dra i växelstaget för att försöka få neutral eller ska man försöka dra den på plats med rigen på? Har förstått att det finns nån kula i botten på riggen som lätt kan hoppa ur. Vore snällt om nån kunde hjälpa mig. // Wobbler
  3. Hej Har en suzuki dt85 87:a som jag tänkt byta impeller på. Har koll på att det är sju skruvar + två muttrar för att lossa riggen inkl. den dolda bakom zinktrimfenan underifrån. Men kan inte se hur jag ska lossa växelstången för att få loss riggen. Blir inte klokare av sprängskissen från brownspoint. http://www.danssouthsidemarine.com/assets/layouts/main_layout/parts/DT75_85(86-87).pdf Kanske nån kan hjälpa mig att peka ut vilka nummer på spränskissen (sidan 14 tror jag) jag ska lossa. jättetack i förhand // wobbler
  4. Hej Har också problem med min suzuki dt85. Den startar men och går men efter att man stannat nånstans och ska köra iväg igen så blir den väldigt tjurig:( . Den blir svårstartad och går den igång så dör den efter någon min på tomgång?? Kan även hosta ibland när man försöker starta. Har försökt hitta skruven för att ställa tomgången men är osäker. SItter den under den svarta plastkåpan framför förgasarna? Är det en skruv som ställer alla förgasare eller ska det skruvas på alla tre förgasare? Är tacksam för hjälp. mvh wobbler
  5. Löst!! Tack så jättemycket för all respons. Det visade sig vara knappen som sitter under tändningen som kärvat lite, men nu funkar det som det ska:)) Ha det bra där ute /Wobbler
  6. Ursäkta den dåliga bilden, bor en bit ifrån båtplatsen men ska försöka ta en tydligare bild när jag åker ut. /Wobbler
  7. Hej allihopa Tack så jättemycket för alla svar. Har ingen spak på min men däremot sitter det en knapp under startnyckeln? Det händer dock inget när jag trycker eller drar ut denna knapp. Reglaget går inte att rubba förutom när man drar upp knappen under handtaget för att lägga i växel? Kan det vara något fel på denna knapp? Försöker bifoga en bild på hur mitt reglage ser ut.
  8. wobbler
    Dum fråga
    Hej Förmodligen en mycket dum fråga men. Har köpt en båt som det sitter en suzuki dt85 från 1987 på. Problemet är att det tydligen ska finnas ett gasreglage någonstans där man kan gasa då den är i friläge. Jag hittar inte detta reglage någonstans?? Kan bara gasa när jag lägger i växel och drar spaken framåt resp. bakåt. Måste väl ändå gå att gasa då motorn är i friläge men det finns inga spakar eller nåt mer förutom den stora reglagespaken?? Någon som har en likadan motor eller liknande som kan hjälpa mig. / wobbler
  9. Ok, tack så jättemycket för all hjälp. Ska göra ett försök nästa gång jag åker ut. / Wobbler
  10. Har köpt en båt med en suzuki dt85 från 1987 på den. Motorn går bara att starta med startgas, då hoppar den igång direkt. Har provat att trycka in nyckeln i tändning vid start men det händer inget då, den bara krankar o vill inte starta då. ( Någon sa att choken funkar så att man trycker in nyckeln vid start). Tycker även att tomgången är låg på den. Ibland dör den när man lägger i växel pga den låga tomgången. Har sökt på inställning av förgasare: Skall man skruva på bara den rjedje förgasarens inst.skruv eller på alla tre? I så fall skall den ha fetare blandning ( inåt) om man vill ha högre tomgång? Vart sitter choken så att man kan försöka kolla på denna? Är helt grön vad det gäller båtmotorer och vore jättetacksam för all hjälp jag kan få Ha det gött där ute // Wobbler
  11. Hejsan gubbs! Har samma problem men undrar lite över det här med att ställa skuven på förgasaren. Skall man bara ställa in på tredje (nedersta) förgasaren eller ska man skruva på allatre förgasarna? Antar att det sitter en inställningsskruv på varje förgasare? // wobbler
  12. Ok, tack skall prova detta nästa gång jag åker ut.
  13. wobbler
    Nybörjare
    Hejsan Är helt ny på detta med motorbåtar och undrar om ni kan hjälpa mig med lite frågor. Har införskaffat mig en motorbåt som det sitter en suzuki dt85 på (tvåtakt). Jag undrar vart choken på denna motorn sitter, hittar ingen knapp eller spak eller liknande? Är det möjligtvis automatchoke? Den är lite svårstartad när den har stått ett par dagar, har då sprejat i lite startgas o då hoppar den igång. Vore jättetacksam för hjälp, gärna om någon kan skicka en länk på bild över choken eller liknande. Mvh /Wobbler
