onsdag 11 mars 2026
miestaruler
    16
Allt postat av miestaruler
  1. Hej igen Började så smått slipa idag.Det gamla limmet flagnar av men frågan är hur noga jag behöver vara. Ska jag måla så bör jag ju slipa en hel del. Men om jag lägger matta typ reevecool 81. Fäster limmet ändå även om det inte är helt nerslipat? Tack
  2. Ok. Ska kolla på detta. Tack för hjälpen. Återkommer när felet är rättat =) Ha en fin dag!
  3. Ja låter rimligt. kan ju börja där. Men på dessa gamla båtar är det väl inga större problem att koppla sig förbi tändningslåset =) ? Tack för hjälpen
  4. Jo det kan ju vara det med. Får köra uteslutningsmetoden. Jag vrider ju nyckeln till läge 3 för start sen går den tillbaka till läge 2. Men motorn slutar inte gå ens i läge 1? Eller om jag bryter med dödmans.
  5. Startmotorn drar igång motorn som den ska men ibland fortsätter den att gå samtidigt som motorn är igång. och då kan jag inte stänga av nåt utan att bryta strömmen.
  6. Ja när felet inträffar går det alltså inte stänga av båten med nyckel utan får rycka kabeln till batteriet. Men för säkerhets skull byter jag både startmotor och solenoid så är problemet ur världen =) Förhoppningsvis. Tack för väldigt bra svar!
  7. Hej! Råkade ut för ett problem men min motor som jag märkte nu när jag körde den på land efter upptagning. När jag ibland vrider om nyckeln och startar motorn hänger sig startmotorn och bara fortsätter gå. Går ej stänga av båten utan måste dra bort batterikabeln. Händer bara ibland men är ju så klart ett problem. Kan detta vara startrelä(solenoid) eller startmotor? Tacksam för svar. MVH Patrik
  8. Fick lossa motorfästet för att få dit pluggen. Nu sitter den och det läcker inte mer. =)
  9. Så här ser inredningen ut. man kanske inte ser så bra men pälsen i taken är ganska ful.
  10. Hej! Ja men det luktar nog bättre än gammal mögel och teetree oil =) Tanken var att slita ner taket och måla det men inte ersätta med ny päls. Men då isolerar det ju desto sämre. Det känns som pälsen håller kvar fukten i båten. Eller är jag ute och cyklar.?
  11. Hej och tack för svar. Ja jag hade tittat på internatinell färger och går nog på denna. ska slipa till helgen, Det och ett par pilsner. =) Vet inte om jag ska låta mattan vara kvar i taket eller bara slita bort den. Men blir mycket jobb om jag bara får loss bitar. Tyvärr drar denna kaninpäls mycket fukt och det är det jag vill bli av med. Lägger in bild efter slipning. Innan målning måste jag ju ha torrt i båten så en motorvärmare är väl på sin plats. Återkommer med bilder. MVH Patrik
  12. Hej! Tänkte ta tag i detta nu och se vad ni har för erfarenheter. Har haft mögelangrepp i min bayliner och fick slänga det mesta av inredningen =( Men nu till renovering. Har slitit bort innermatta och ska slipa och spackla tänkte jag. Fick bort mattan lätt men lite av limmet sitter kvar. verkar mest flagna av så lite lätt puts och slip går nog vägen. Nu till ämnet. Vad ska jag använda för spackel och färg? Hur är det att ta loss innertak(kaninpäls) MVH Patrik
  13. Hej igen! Problemet löst. skjuten frostplugg. Ska starta den imorgon igen och se om det läcker nån mer stans. Tyvärr satt frostpluggen lite illa till så det var svårt att trycka dit den ordentligt. Är det nån som vet hur pass högt tryck det är på kylvattnet som rinner igenom? Den ena bilden är tagen på den frostpluggen som inte var skjuten MVH Patrik
  14. Nu bär det av ut till motorn. Önska mig lycka till och hoppas det är ett enkelt fel. slang helst =) Skickar bilder soon
  15. Hej! Blocket är bytt förra året. Får hoppas det inte är det. Tar bilder och lägger ut imorgon. Kanske är slangar och dyligt där under limpan som är kass. Men som sagt vet inte. Äventuellt frostplugg. men har inte lagat en sån här motor innan så vet inte var de sitter. =( Uppdatering kommer
  16. Hej kära vänner. Startade min OMC inombordare idag och den startade direkt utan krångel. Går fint och låter bra. Problemet jag upptäckte att står jag så jag ser motorn framifrån. så läcker det kylvatten under motorn höger sida. Kunde inte se riktigt men det ser ut com det rinner under limporna. Sitter det frotpluggar där eller kylslangar. Får köra länspump efter 10 minuter för att få bort vattnet. Nån som vet vad det kan vara? Har köpt sikaflex 291i idag och ska ge mig ner imorgon för att se var det läcker. Tacksam för svar
