onsdag 19 november 2025
draft
Om draft
  1. Hallo igen. Nu ligger båten i och går som den ska. Hade ju givetvis inte kollat batterivattennivån så gjorde det och det gick i hela en liter så batteriet har inte kunnats ladda ordentligt. Hade tur att jag inte brände sönder cellerna. Fyllde på igårkväll och laddade under natten. Mätte upp 13.4 V och båten startade direkt Lämnade in båten för service och inför vintern i höstas med, glömde skriva det! Tack för hjälpen!
  2. Jaha, men kan en volt vara sa avgorande? Ska testa att putsa lite med sandpapper pa polerna o kontakterna ifall det har bildats fukt/rost/korriossion eller nat under vintern. Ska aven testa att 'jucka' lite pa huvudbrytaren. Bast vore ju att komma at o mata upp ifall volten kommer fram till motorn eller ej... Tackar, tror o hoppas jag kommer trivas!
  3. Forra sommaren kopte jag en Stingray 195 med en 3.0 l Volvo Penta pa 135 hk. Arsmodell -05 men endast kord tva sasonger (90 timmar). Gick som en klocka hela sasongen. Stallde sedan upp den pa en loge over vintern och vred av huvudstrombrytaren. Igar kopplade jag loss polerna och laddade upp batteriet men idag. efter att baten hamnat i sjon, hande absoult ingenting da jag vred pa nyckeln. Polerna och brytaren ar givetvis paslagna. Drog upp baten igen, kopplade loss batteriet och matte upp det. 11.6 V pa ett 75 A batteri sa felet ligger inte dar. Tankar??? Sorry for engelskt tangenbord... Mvh
