måndag 12 maj 2025
itorsten
Om itorsten
  1. Hej, Ett par detaljer är duktigt rostangripna på min motor, Mercury Optimax 75 2008. Det är bara dessa, allt annat ser bra ut. Någon som vet vad man kan göra åt det? Anoderna är OK och sitter där de skall. Jag funderar på om det kan vara rostfria skruvar, muttar och brickor som är monterade, men kan det i så fall verkligen orsaka så här mycket skada? Alla tips emottages tacksamt.
  2. Är det någon som vet vad denna lilla diod är för något? Sitter nedanför kåpans kant på sidan ovanför tiltkontrollknapparna. Hittar inget i manual o beskrivningar, men den ser ju inte ut att vara i något skick alls. Motorn går bra så det verkar ju inte vara något vitalt. Eller..?
  3. Idag fick jag positivt besked från en ÅF att Eagle Magna använder samma givare som nya Lowrance X-4 för både ekolod och logg. Blir att införskaffa och testa. I bästa fall kommer jag alltså undan med en tusing och minimalt arbete /Torsten
  4. Hello Jag har en Eagle Magna III Plus som vägrar starta upp. Den får rätt matning o kablar osv är i sin ordning. Skulle med andra ord behöva byta ut huvudenheten eller köpa någon ersättare som helst kan gå på de givare jag har monterade på akterspegeln, dvs för ekolod och hastighet. Någon som har en sådan på hyllan eller som kan tipsa om någon ersättningsprodukt man kan jacka på? Jag har förstått att det finns adaptrar för att konvertera mellan t ex Eagle & Lowrance men jag blir inte klok på om det finns någon modell med givare för logg och ekolod. En plotter är i dagsläget ointressant med tanke på var båten ligger. Däremot måste jag ha koll på hastigheter och grund/bottenstrukturer. Några tips... någon? /Torsten
