torsdag 11 december 2025
Tommy55
    11
Allt postat av Tommy55
  1. Tog och sprejade kontaktspray där man kunda komma åt osv. Sedan funkade startmotorn perfekt. Kontakterna mellan solanoiden och startmotorn har troligtvis ärjat eller liknande.
  2. provade men nya lösningen med solanoiden men det blir lite tokigt va som inget som stämde när det skulle prövas. ska riva isär och se ifall den befintliga går att laga. annars blir det en ny.
  3. Lämnade in startmotorn på generator service i Uppsala och kom fram till solanoiden va helt slut. ny startmotor på ebay kostar ca 2500 och lokala marinan tar 4100 i uppsala ny. Generatorservice sålde en extsern solanoid som kommer ersätta den gammla som kommer sitta utanför startmotorn. Det hela kostade 210kr och enligt mig blir det en helt ok lösning med tanke på priset. .
  4. Båten tog vi upp igår kväll och ska setill att jag får igång den för det är offshore race jag inte vill missa i ekoln nu på lördag:P Tack för tipsen ska försöka styra upp det hela. Kommer skriva här allteftersom saker löser sig med motorn.
  5. Jag har samma typ av motor och årdsmodell som dig och har problem med startmotorn nu.Den klickar och orkar som inte dra igång motorn. Sen känns det som motorn har en typ av generator tugg när den blir varm vet dock inte säkert vad det är. men det är kvar när man har friläge och varvar motorn dock. Sen har remmen som driver generatorn blivigt en aning torr och upplever det som remgnissel som man upplever som fläkträms gnissel som man fick mycket på gamla volobilar 740. Detta ljud har dykt upp 2ggr i år. Den ska bytas när fiske sesongen är över tillsammans med impeller. Har sprayat på remspray men inte provkört den efter det pgr av startmotorn jävlas.
  6. Jag sitter på en 80hk merc efi 07. Jag har installerat en mercmonitor och när jag är själv så kan jag åka 1.8 - 1.7sjömil på 1 liter bensin. Då ligger motorvarvet på ca 4000 varv och då gör jag ca 21-22knop men med lite upptiltad motor samt jag har trimplan att justera med för att få det optimalt. Har pressat upp båten i 36 knop när den är nytvättad annar sligger jag nu 34 knop och då drar den 1 liter per sjömil när det är full gas pressar förövrigt båten väldigt sällan;P Kör en mast 510.
  7. Har exakt samma problem. Merc 80hk efi 07. Ska börja rota mera. Men det är som att startmotorn inte orkar dra igång motor. Återkommer när det är löst.
  8. 5000 tror jag det kostar hos lundin. Då skickar du in databoxen. Har samma motor 07a och 80hk och går i samma tankar.
  9. Uppdatering. Båten testad yttligare en gång. Nu gick den bra i högre fart. Men iallafall så funkar akterspegelskilarna som dom ska. MVH/Tommy
  10. Jag brukar vänta tills båtmässor för att köpa hydralstyrning. Brukar gå lös på ca 4995:- Erlandsson har bra priser också ibland som någon skrev tidigare. Det första jag gör när jag köper ny båt är att slita ut virestyrningen och montera hydral styrning direkt.
  11. Jag har exakt samma problem. Sitter på en Ny Master 510 80hk 4takt merc. Har höjt motorn så mycket jag vågar så inte impellern lider och det fortsätter att hoppa. Har beställt akterspegelskilar och hoppas dom kommer hem innan helgen iallafall. Så man kan hinna prova. Återkommer med hur det går. Mvh/Tommy
