lördag 09 augusti 2025
phazer
    6
Allt postat av phazer
  1. Nu är spridarna ultraljudstvättade, tändstiften nya och lilla filtret bak på motorn utbytt. Resultatet blev perfekt motorn går nu som den ska. Tack för alla råd av er!
  2. Tack för ett otroligt bra svar guestsson!
  3. Hej Jag har just blivit ägare till en båt som stått ett par år. Provkörning i hav gick ej att göra, väl hemma och ett par veckor senare är det dags att sjösätta. Motorn varvar mestadels max 4400, ibland 3800 ibland 4600 och vid ett tillfälle 5100rpm. Propeller ej för stor. Oavsett så går den oroligt vid dessa maxförsök. Tändstift 1 högst uppe blir sotigt vid drift och roterar jag stift blir även det bytta sotigt, alltid samma cylinder. . Dom andra stiften ser fina ut.Även provat att byta plats på kablarna till tändspolarna utan förbättring. Kompressionstestet visade omkring 11kg i alla 4 cylindrar. Nytt bränsle o filter på tankslangen (fast tank). Motorn går lite lurvigt under upplaning men sen hör man inget på gången om man drar av lite på varven. Om jag pumpgasar kan den gå lite bättre precis då o klarar att varva 200rpm mer som den sedan tappar inom någon sekund. Motorn är däremot lättstartad och går okej på tomgång, kan ibland stanna när man lägger i växeln. Förra ägaren är okunnig och vet ingenting dock ej oärlig. Tacksam om någon kan hjälpa med tips.
  4. Har alltså till slut hittat mig en båt och hittade mig ett riktigt kap en Bella 425R i mycket gott skick. Mina funderingar är följande: Jag avser att sätta dit en 50hk honda ca 2005 årsm problemet är bara att jag inte vet hur stor propeller jag törs sätta dit? Den nuvarande propellern är på tok för liten på den båt den satt (5,5m öppen båt) så därför ser jag det som meningslöst att ens prova med den propellern. Jag kommer oftast köra båten med 2 personer och någon gång dra vattenskidor men prio hos mig är toppfart och bränsleförbrukning, stål känns dyrt för det lilla extra man eventuellt kan få. Tacksam för kunniga och seriösa svar! mvh
  5. Har sett en i somras med en 2cyl Johnsson 50hk och den låg ok i vattnet, min motor är dessutom lång rigg så en liten höjning av akterspegeln blir dessutom nödvändig. Skulle gärna ha input från någon som har ägt en med större motor än 25-30hk, tack för ditt svar ändå!
  6. Står inför att eventuellt införskaffa en Yamarin 415, har dock några frågor jag hade behövt få svar på först: 1. Skäligt pris utan motor? Vi pratar ändå om en båt som är 15-20 år gammal, den jag är spekulant på är från 1990. Säljaren begär 18000kr ej något exeptionellt skick. 2. Har en 50hk motor hemma, funkar antagligen bra men skulle gärna veta lite prestandauppgifter med den monterad, max motor anges trots allt till 30hk? 3. Vad finns det för motsvarande alternativ i samma storlek/pris? Tacksam för svar!
