torsdag 06 november 2025
lin77
    3
Om lin77
  1. Hej, Båten stannade när jag la i den i förra veckan. Säkringen till bränslepumpen går hela tiden. Och det finns skit i bensinfiltret. Utgår från att pumpen börjar bli risig.. Kan man ta isär och rengöra denna? Penta rekommenderar förstås att man byter komplett enhet men tänkte kolla om någon har någon bra info om hur man gör.. Denna pump sitter på: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744330-23-6572.aspx Tack på förhand
  2. OK, tack för infon! Hur pumpade du upp bränslet? Har du tips på nån bra billig länspump som funkar? Mvh Henrik
  3. Hej, Tar tacksamt emot lite hjälp o tips. Satte i båten sjön igår, köpt den precis och föregående ägare hade inte kört den på ett par år. Gissar på att det var ca 20-30L kvar i tanken, jag fyllde upp den innan jag sjösatte igår. Har mestadels stått i varmgarage över vintrarna, så även i år. Jag satte i båten igår och kom ca 500 m innan motorn dog. Efter det så är det inte en antydan til tändning. Vatten i bränslet? Bränslepump som strular? Hur kollar jag bränslepump och hur gör jag för att rensa systemet från vatten/skräp? Jag tog loss bränslefiltret och såg inget konstigt m detta. Satte i det igen och crancade en stund till. Sen tog jag loss det igen och då var det inget bränsle i filtret. Motorn får ingen bensin alltså? Motorn är en Penta 5.7L m insug, sitter i en mindre amerikansk daycruiser. Tack på förhand för hjälp och tips! Henrik
