måndag 09 februari 2026
Nockis
Om Nockis
  1. Hej! Var ute på en lite längre sväng med båten igår. Motorn har hittills i sommar gått kanon och varit lättstartad och gått fint genom hela registret, men igår var vi ute på en lite längre sväng och när vi hade stannat och tankat så började problemen. Motorn går fint på tomgång men vid gaspådrag vill den inte alls och går bara köra max 5 knop. Efter att ha kört i dessa 5 knop i cirka 20 minuter ( vi var ju tvungna att komma till fastlandet igen) försöker jag ge mer gas och då svarar motorn och gör sina sedvanliga 23 knop. När vi sedan kommer till ett område med max 5 knop vill den åter igen inte varva upp efter att jag slagit av. Får lirka lite (läs massor) med reglaget och tillslut svarar den igen. till slut kom vi hem och båten ligger nu vid bryggan men frågan är vart jag skall börja felsöka? De symptom jag kan komma ihåg från igår är: Vid start av motorn efter tankning upplevde jag det som att det kom väldigt mycket vit rök under en period Motorn bluddrade väldigt mycket på de låga varven när dte inte gick att varva upp som övrig info kan sägas att det är en Mariner 90 hk från 1991 som sitter på en Uttern 5200 DC, känns som att denna kombination borde ge mer än 24 knop vilket är max jag fått upp båten i. Så jag har kanske ett större problem med motorn sedan tidigare? Motorn startar alltid efter att den har dött vid försök till gaspådrag så det är väl alltid något positivt antar jag Hoppas någon på detta forum har någon bra ide inför semestern nu! MVH Jonathan
  2. Hej! Köpte en båt med en Mariner 90hk från 1991 nyligen och skulle sjösätta i helgen. När jag lägger i backen för att lägga ut från rampen så kör båten framåt och vice versa. Jag har ett quicksilver reglage som jag öppnat och kollat på och jag kan inte se att det går att koppla växelvajern på annorlunda sätt. Tidigare ägaren har kört med båten men bytte impeller i höstas och har sen dess inte kört med båten.kan något ha blivit fel vid monteringen efter detta jobb som gör att motorn växlar åt fel håll? Jätte tacksam för alla svar som kan hjälpa mig förstå problemet.
  3. Tjena! Har precis köpt en gammal sportbåt, närmare bestämt en skibsplast sportsman deluxe 13 fot. båten är alltså ca 4 m lång och nånstans runt 1,6m-1,7m bred. sitter en motor av äldre modell på en crescent 35 som enligt faktan jag kunnat få fram är en motor med 500cc och tvåtakt motor är från sent 60-tal början av 70-talet. Vad tror ni denna båt skulle hamna på i toppfart? är nybörjare på detta och skulle bara vara intressant vad mer erfaret folk tror inför nästa säsong? med en så pass liten motor kommer båten att påverkas väldigt mycket beroende på hur mycket folk som vistas i den? finns platser för fyra personer max btw. Tacksam för svar mvh Nockis
  4. Tjena! Har precis köpt en Skibsplast sportsman deluxe 13 och är ute efter lite mer info om båten. Har köpt båten som ett projekt och har letat som en tok på internet efter fakta om båten men det ända som finns att hitta verkar vara deras egen hemsida, där kan man gå in på gamla modeller och kolla men de har endast inscannade bilder från gamla kataloger som är väldigt suddiga. Det som jag skulle vilja ha reda på är följande: Är det någon som har ägt en sådan här båt? synpunkter? nöjd med båten? Är det någon som kan ha en aning om vart man kan hitta mer info om båten? Vilken motorstorlek skulle ni rekomendera? följde nämligen med en gammal crescent 35HK. tacksam för svar och tackar för en grym sida MVH Nockis
