måndag 11 augusti 2025
Lupus-
    8
Om Lupus-
  1. Ok, får göra ett försök att få till det i helgen som kommer. Tack för tipsen toaen!
  2. Hade inte tänkt att måla om hela sittbrunnen då hela skrovet är relativt nymålat. Hade hoppats på att bara kunna laga sprickan och måla just där. Har kollat runt lite på nätet och kommit fram till att det bästa verkara vara att laga inifrån eller utifrån för att sen lägga på ett lager gelcoat och sen på med sk. peel ply så gelcoaten kan härda. Sen avslutar man med att slipa ner gelcoaten så del blir jämt och fint. Men vart får man tag på denna peel ply. Verkar vara någon form av plastfilm som är preppad med släppmedel. Tips någon? Edit: Ja, jag är säker på att det är plyfa, båten är från sent 70-tal ev tidigt 80-tal. Senast ändrad av Lupus- | 08 augusti 2012 | 14:13
  3. Jorå, jag kommer åt baksidan. Tror dock att det sitter distansmaterial där (plywood). Det största problemet jag ser med denna lagning är att det är mitt i ett innerhörn.
  4. Hej, Jag håller på att renovera en amerikans runabout och har stött på lite patrull med lagningen av en spricka (se bifogad bild). Sprickan sitter på fotsteget precis innanför öppningen i rutan. Hur lagar jag detta på snyggast och hållbarast vis?
  5. Lupus-
    Garage/Mekplats
    Hej hopp! Har köpt ett projekt som jag tänkt färdigställa i vinter, men har ingenstans att hålla till ännu, så söker nu med ljus och lyckta efter en plats i Stockholm. Är det någon här som har eller känner till någon som kan tänkas ha plats? Båten det handlar om är ca 6,5x2,5M. Det kommer inte bli några mängder plastslipning då skråvet är i bra skick (inget slipdamm). Mvh, Johan S.
  6. Blir nog att skrota planerna på att köra båten hem sjövägen. Verkar vara för riskabelt. Får nog ta och bli bil och trailer. Hur fungerar det med att köra hem båten på en reggad trailer man får med båten? Vet att det blir trubbel med att få den reggad i sverige, men tycks ha för mig att jag läst någonstans att man åtminstone får köra hem den vid import. Eller är jag helt ute och cyklar?
  7. Hej hopp... Går i lite lösa tankar att köpa en båt från england och har lite funderinga om att få hem båten. Det handlar om en DC av amerikansk modell i storleken 20'-22'. 1, Är det möjligt att köra hem en båt i denna storlek med begränsad kunskap? Har idag en mindre båt som ligger i mälaren, men har aldrig gett mig ut på några större äventyr. 2, Vad blir kostnaden i bensin på ett sånt här äventyr? Den drar väl ca 1-1.5L NM. 3, Hur lång tid får man räkna med att det tar att åka denna rutt? 4, Finns det några andra vettiga sätt att få hem båten? Bil trailer, fraktbolag etc. etc. Tack på förhand!
  8. Hej. Jag har lite funderingar om laddning av batterier i båtar. Har en liten Selco Riviera jr med en gammal Archimedes Penta 360 Offshore. Ska införskaffa mig ett batteri för startmotorn och för att driva en lanterna och ett ekolod. Har även en fundering på att installera ett cigguttag för laddning av mobilen. Men undrar lite över laddning av batteriet. På motorn finns en kontakt framtill som ger ström, men skulle gissa att denna är till för att bara driva en lanterna och inte ladda batteriet(?). Solceller är på tok för dyrt och landström finns ej vid båtplatsen. Nån som har några tips? Mvh, Johan S.
