fredag 08 augusti 2025
tommez
Om tommez
  1. Ok, man lär så länge man lever.... Har förresten varken tillgång till användarhandboken eller de servicemeddelanden du nämner, har du koll på var/hur man kan få tag på dessa? Läste i någon tabell att BU8H (NGK) borde funka. Något du provat eller kör du på de stift du nämnde tidigare? Åkte 10 pers i båten idag (5 vuxna och 5 barn) m a a dåligt väder, och motorn går verkligen bra. Planade ut riktigt fort och bra men det enda jag skulle vilja förändra är bränleförbrukningen, särskilt med tanke på de priser som erbjuds på bränsle vid sjömackarna och att ens vänner kör fyrtaktare som tar knappt hälften av min förbrukning....
  2. Hej Tipset med termostaterna är taget, blir att göra det till hösten. Ska byta stiften under kommande helg och jag funderar även på att ta upp båten och köra en rejäl rubbing/waxning när det blir lite sämre väder, det brukar också hjälpa en del när det gäller det motstånd som bildas vid ovaxad/smutsig båt.
  3. Tackar och bockar för snabbt svar. Hade stiftbyte i åtanke och det låter ju lovande att förbrukningen sjönk med sisådär 02 l/distans. Slår man ut det på sommarens alla sjömil blir det ju en slant. Är i övrigt nöjd med motorn, men har du något annat bra tips när det gäller underhållet?
  4. Hej Följer forumet med stort intresse då jag själv är båtägare och intresserad av allt kring båt och motor. Har för närvarande en Bella 600 ht med en Mercury 135 hk V6 från -98. Motorn går riktigt bra med bra vrid och kraft, och nu till min fråga: Vad ligger en sådan motor på i normalförbrukning? När jag ligger och smyger på 20-22 knop ligger förbrukningen på ca 1.7-1.8/distans, är detta att betrakta som normalt eller ligger den lite i överkant? Tacksam för svar och tips på minskad bränsleförbrukning
