tisdag 02 december 2025
Northdkta
    7
Om Northdkta
  1. Hej ! Är ny inom båtrenoveringar och har på börjat en större renovering på min ht. 540 lång med en 90 hästars 4 taktare. Nu till frågan hur tjock bör akterspegeln vara , tidigare va de 3x12 i plyfa plus en aludurkplåt på utsidan, tycker själv att de verkar vara lite klent. mvh
  2. Vet inte va de va som va fel på motorn, ja hade loss toppen och slipade in ventilerna och sen började om från noll,, kolla allt å ställde in . sen startade den som den ska . den går bättre men är fortfarande lite slö och orkar inte med mer än upp till 3000 varv ungefär och de tar bra tid för den att plana ut.. Vad är troligast tändingen eller förgasarna den varvar ut bra å går rent i friläge
  3. Från början .. Köpte båten å la i den ,, kostaterade att den inte orkade jobba ordentligt med belastning och att styrningen i drevet gick trögt som fan. Ställde om tändningen lite och konstaterade att de inte gjorde nån större skillnad, justerade sedan förgasarna lite , vilket bara gjorde att den gick ännu sämmre Dan efter startade den inte alls. Bytt i ordningen stift f.lock kablar brytare konding ingen skillnad Sen gjorde rent förgasarna och bytte packningar osv. fortfarande ingen skillnad Sen kollade ja komp, ligger på 10 på alla fyra Sen bytta ja till en weber 32/36 Å där är ja nu.. Har även provat att sätta tillbaka dom gammla grejerna och testat men de verkar inte göra nån skillnad
  4. Har testat med startgas och den tänder inte på de heller . har inte haft loss fördelaren , den sitter som gjort tidigare när motorn gick.
  5. Har en aq 130c som inte vill starta . när man mal på starten så skuter, poffar och skvätter bränsle ur förgasarna kan om man har tur göra ett litet försök till start men inte mer. Har provat allt ja kan komma på kollat komp, bytt tändspole f.lock brytare kondensator T.kablar stift, Har bra ström fram till tändspole och har bra gnista ,rätt tändföljd 1342 , ställt tändningen och kollat så att kamen inte står fel.kollat så att de inte är vatten bränslet . gjort rent förgasarna (solex 44) och bytt alla packningar plus nålventiler och ställskruvar synkat dom enligt konstens alla regler. Har även provat att sätt dit en ny weber 32/36 men inte blev de bättre för de Kan inte fatta va de är som är fel Tacksam för all hjälp ja kan få
  6. Det har ja gjort och den är riktigt lätt. men drevet går knappt att rubba förhand
  7. Har en nordic 65 men en grymt trögstyrning det är drevet som går trögt har tryckt i fett i nippel vid styrled i båten och i den som sitter i nedre leden under vatten. drevet går lättare men inte alls så lätt som de borde. Antar att de finns fler ställen att smörja men vart? Hade varit till mkt hjälp om nån vet vart man hittar en verkstadshandbok till vp 270 drevet på svenska tack på förhand / Benny
