fredag 28 november 2025
Northsea
    182
Allt postat av Northsea
  1. Har en QL 300 som det blev haveri på för några år sedan. Fann inga delar i Sverige, Finland eller UK, men tillslut i Norge där jag kunde köpa ett nytt, eftermarknadshus. Kolla med http://www.agderboat.no/
  2. Har en D4 2007 med mässing koppling på dräneringsslangen till oljetråget. Har någon en bra lösning på hur man kan koppla in oljesug på denna?
  3. Tack för svar! Får prova om det blir något liv i den! :)
  4. Hej, tack för svar! ChristerN "Du sätter alltså alla kopplingar för laddning eller uttag på den sidan av shunten som inte är kopplad mot batterierna. " Då är det rätt kopplat för mig då? Alltså generatorkabeln sitter i plinten (där alla minus sitter till förbrukare), sen vidare till shunten, sen på andra sidan shunten till batteriet. Förstår jag dig rätt då?
  5. Har kollat igenom alla trådar med finner inte svar på detta. Är detta rätt. Generator - kabel till batteriplint, på den plinten sitter alla minus till förbrukare, sedan går det en batterikabel till shunten och därifrån vidare till förbrukningsbatteri 1, sedan går minus vidare till 2 och 3 i banken. Kan batteriplinten sitta innan shunt eller ska den sitta efter shunten?
  6. Misstänker att den är bytt redan men jagar förra ägaren för info.
  7. Då var det dags för mig. En D4 från 2007, under 300 gångtimmar (fast det kanske kvittar i detta). Korrosion i bockhornet, måste bytas och ev flytta fram/lyfta motorn. Kommer hamna på en rejäl summa pengar. Har kollat Volvo Pentas hemsida och det finns ingen återkallning. Är det någon som lyckats få Volvo Penta stå för sitt ansvar av undermålig kvalité och fått det på Goodwill?
  8. Tack för svar. Tanken är att koppla in den på en tom plats vid strömbrytarknapparna fram. De jag har inuti båten tänder jag lokalt på spottarna.
  9. Sökt - inget funnet. Funderar på att installera en LED stripe i targabågen. Behöver man säkra upp den med hängsäkring eller dylikt? Hur stor behöver säkringen vara?
  10. Tack för utförligt svar. Jag måste ha fel däckbeslag, själva gummislangen på sugen går ner till hälften i hålet ungefär. Mao, om jag drar på ful och råkar vicka slangen några mm åt sidan så kommer en fontän är jag rätt. Knepigt, båten är 2007 byggd i Finland, men kanske fanns olika standarder då. Får helt enkelt överväg att byta även det. Kulventilen öppnas i slangens riktning, men visst - om den öppnar är ju omöjligt att säga. Grisjobb men kanske en idé att Ställa en hink under och se vad som sker efter upptagning.
  11. Tack för alla svar. Så, byte av slangen är bästa alternativet? Måste säga att jag inte är vän med mitt toa system. Vattentoalett med tömning på däck, körde tömningssugen säkert 20 min och vet fortfarande inte om det blev tomt. Vågar bara öppna halva farten då det blev liten olycka i somras, kom upp lite på däck när jag ökade suget, luftningen verkar inte hänga med... Har kulventil som jag sedan provat när tanken ska vara tom, men den öppnar bara ca 75%. Borde dock komma en del om det funnits kvar något... Eller hur? Båtbutikerna verkar tillverka septikslangar i guld.
  12. Hej, Har toadoft på toaletten, under durken där septiktanken är. Båten är 10 år, tror knappast slangarna är bytta någon gång. Läste att slangarna kan gasa en del och är inne på att byta alla slangar. Dock - vad jag förstår är det också så att det gasar lite om avluftningen är igensatt? Min fråga är. Kan jag köra in tryckluft i avluftningen på utsidan och således få avluftningen ren? Om jag har locket öppet till tömningen, blir det då en dusch eller ska det vara öppet? Stort tack för alla svar och idéer jag får!
  13. Hej Submin Räckte det med att ta bort kedjan, blev det bättre då? Tänker på själva fästet kedjan sitter i, tog du veck den med?
  14. Tack för svar! Det är rätt hål. Jag ser tom i plaströret att det kommer lite, men om det går vidare upp till tanken vette f... Körde den på Grinda häromdagen och fick starta säkert 10 gånger, öppnade jag inte ventilen helt på slangen så gick pumpen ett tag, men såfort jag öppnade fullt så la den av..
  15. Jag undrar om någon har samma erfarenhet och råd på lösning? Locket till däckstömningen sitter fast i en kedja och fästet till denna kedja sitter ca 1dm ner i röret och det gör att jag inte får till det vacum som krävs. Pumpen på sugstationen lägger av och jag får ha en som står och startar om den hela tiden. Antar att många har liknande konstruktion, hur gör ni för att få helt tomt?
  16. Tack för svar. Lite öppet på en ventil då kanske. Ska jobba hårt för att få bort fukten under natten och tror wallasen kan hjälpa till mycket. Även ribbor under kojen. Tar gärna emot fler tips om panelen har!
  17. Törs man köra wallas 85 med fläktkåpa under natten? Blev varnad för syrebrist.
  18. Installerade en 220v tv med 17 watt förbrukning, driver den med en 300w inverter via cigguttaget. Allting fungerade strålande några timmar, sen på kvällen började invertern trilskas. Den startade om sig själv flera gånger, provade med laddning av telefonen och likadant. Efter natten provade igen och det fungerade perfekt. Hade 12.8v när jag mäter uttaget. Fick tips om att lägga invertern direkt på batteripolerna istället, men svårt att få plats med invertern nära. Vad tror ni, är det kablarna till cigguttaget som är veka eller möjligen glapp i cigg? Försökte vrida och tog ut och satte dit igen men ingen skillnad.
  19. Hej, Motorn väger ca 650kg med drev. Skulle tro det är svaret. Har själv en 26 fotare med D4an som också ligger djupare i aktern jämfört med lika båt och mindre motor.
  20. Jo en sak till. Waterline design har ju stora mörka solskydd (typ som till bil) med sugplopp, dessa kostar 250-300 kr, Biltema hade också för 100kr styck, men slutat med dessa - tyvärr. Har kollat Ebay, men utan framgång - de flesta är inte helt svarta. Någon som har tips på sådana för runt hundralappen? Behövs en del...
  21. Tack för alla svar. Jag har en båt med hytt. Har klippt ut former från mörkläggningsgardin från Jydsk. Det blir skapligt mörkt bara jag får fast det. Jag hänger alltså upp dom på kvällen. Kardborre lossnar pga fukten i båten, det är vinylklätt skott samt stora lister runt rutorna. När jag ändå frågar, just att sätta dit tryckknappar - i det set jag köpte ingår verktyg, men att "nita" fast knappen är oerhört svårt tycker jag. Man måste slå utav bara f... Sugploppar ska jag kolla upp! Tack.
  22. Har problem att fästa mörkläggningsgardinerna som är skurna ur en vanlig rullgardin, i väntan på att få uppsydda. Önskar tips på hur jag kan få fast dom. Har provat Kardborre, men fukten gör att de inte fäster. Vill inte skruva fast knappar, Tack på förhand!
  23. Tack för svar, det borde ju som sagt vara bara att köra. Vore ju konstigt om båtfärden stod och vilade på varmvattenberedaren. Hehe Tack för svaren!
