lorddelete
4 -
Allt postat av lorddelete
har läst det alla har skrivit var mest den andra killen labbibia som svarade . angånder fråga 4: hur mkt ska ankaret väga ? såg ett på Billiga nisse idag för 200kr vägde kanske 6-7kg räcker de eller ? förstog inte när killen som svarade att det ska vara dubbelt som båten ?. jag har ju tanken att måla båten om 1-2 dagar, måste skrovet vara 100% rent eller spelar det inte så stor roll ? dom jevlarna har inte satt på vatten där jag har båten så tvättat båten med vatten från sjön. angånder fråga 8: finns det ingen sida man bara kan skriva ut alla märken så har man dom i båten ?. angånder fråga 9: tänker köpa den här nya sony ericsson Xperia 10, dom borde vell räcka som gps ? har även sjö kort i båten som kom med när jag köpte den. 10. Ny fråga, funderar på att köpa ett ekolod, kan man köpa den billigaste som finns för runt 800-900kr och dom funkar lika bra som dom dyra förutom grafiken och är det drygt att sätta in dom i båten ?. tack för alla svar
Tjena jag har precis köpt min första båt, har lite allmänna frågor om renoveringen av den. 1. när jag köper färg är det nån skillnad mellan dom ? eller är det bara sticka till biltema och köpa 1 eller ska man ha nåt specielt till vissa delar av båten ? som längst ner på båten där det är blått, och där det är vitt på undersidan. och på över sidan där fönster och sånt är att det ska vara gjord för båtar fattar jag med men förutom de nåt specielt man ska tänka på ?. 2. halkskydds liknande grejen som finns runt hela båten är det nånting man kan ta bort och sätta dit nåt nytt ? och om man kan hur gör man ?. 3. på dom 2 upphöjningarna som finns på båten så ligger det nån hård matta, vet inte varför men är det också nånting man kan byta, eller sätta dit nån nya matta ?. 4. jag fick inget ankare med till båten, är det värt att gå och köpa en eller kommer man stå stilla alla fall ute i vattnet ?, och om man ska köpa vad ska dom väga och sånna grejer ? båten väger runt 1.7ton. 5. när man ska ta bort färgen på båten är det nåt specielt slippapper man ska använda eller funkar de vanliga som man använder till trä grejer ? 6. på bilden kan du se den vita ballong liknande grejen på sidan av båten vad är det man har dom till för ?. 7. Hela inredningen är gjord av mahony är det bara slipa bort med sand papper och sen köpa vilken lack som helst och köra eller ska det vara nån specielt sand papper och lack ?. 8. alla dom här sjömärkerna som finns ute på vattnet, finns det nån stans en sida som man kan läsa vad dom betyder ?. 9. Man kommer ju behöva gps när man är ute på vattnet, nån som har några speciella sjö kartor till gps dom kan rekomendera ? eller om man kan ladda ner nån stans ? Det är alla frågor jag har för tillfället kommer säkert komma med 10 nya snart , tack på för hand för hjälpen.
kan inte vara kondens, visst det har vart mkt snö på taken i år, men det är ett stort lager båten är i och såvida inte taket läcker precis över nåt hål i övre delen av båten, så ska det inte vara vatten där. det är en inombordare albin motor tror jag de va, vet inte om det hjälper men vafan bättre för mkt än för lite .
Tjena jag funderar på att köpa en snipa. den är runt 7m lång och när jag vi var och kolla på den så märkte vi att de var runt 10liter vatten i aktern och killen som säljer båten säger att den har stått i lagerlokalen i 4år utan att han har satt den i vatten. och eftersom det är en plast båt enda trä som finns är på överdelen och själva inredningen, och jag kan inte lista ut hur det har kommit in vatten i båten och så mkt när den aldrig har vart i vatten, och lagerlokalen den ligger i borde ju bli en bastu på somrarna. har ni några förslag vart vattnet har kommmit in ifrån så skriv gärna och kom med förslag, för vi kan inte lista ut det. tack på förhand.
