tisdag 24 februari 2026
Marinalskare
    2
Allt postat av Marinalskare
  1. Jag har bara erfarenheter från sötvatten kylda och det är dem jag talar om.!
  2. Kokar din AQ 170? Efter två motorer i två olika båtar så är jag som köpare av dem glad att kunna konstatera att den rabatt jag fått vid båda tillfällena inte motsvarar problemet med överhettning på båda. Istället för att vara orolig för överhettning och extremt dyra reparationer och för att slippa ägna en massa tid åt det underdimensionerade kylsystemet,så har jag glädjen att för alla AQ 170 ägare komma med en mycket enkel lösning på problemet med AQ överhettning. Ta helt enkelt bort termostaten!!! Sen kan du njuta utan att behöva ora dig det minsta.Jag har gjort samma sak på båda båtarna och har haft mycket bra koll på motorernas gång och slitage.De mår till och med bättre utan än med termostat gångtemperaturen kan bli lite låg vid låga vattentemperaturer,Men den järnspis som motorn är uppvisar inga som helst tecken på extra slitage eller andra negativa effekter.att åka runt konstant överhettad sliter betydligt mer. Jag har kört nästan 800 timmar resp 400 timmar på två redan gamla motorer som tidigare kokat ett flertal gånger.Så det är bara att VÄGA sen inser du efter ett tag att det funkar alldeles utmärkt. Med denna kunskap kan du också våga köpa en gammal AQ 170.Du måste bara kontrollera att toppen inte är bränd eller sprucken.
