söndag 28 september 2025
frost
    26
Allt postat av frost
  1. God morgon. jag har provat att lägga motagaren på kapellet inanför rutan på fördäck samma beteende. Jag vet att den visar fart analogt samt bäring digitalt. men som sakt var det börjar med 3 åttor sen 3 nollor och varken fart eller bäring när jag kör.
  2. frost
    wema logg
    hej i sommar värmen . Jag har in handlat 1st wema GPS-logg 0-30 knop till min solö 25. men den tar ej i mot någon singnal. När man slår på strömen så tänds 3 st åttor sen 3 st nollor och inget mera med andra order visar inte farten. Kan det vara någon som vet vad felet kan vara ? Har provat 2st instrument samma fel. tack sam för hjälp
  3. Hej jag har en solö ruff 25. Är det någon som vet var det skall vara för proppeller? Fakta. motor BB115 hk ca, 115 , Längd 7,20 bredd 2,20 vikt ca, 1700 orsak till frågan är motor varvar inte upp som den ska. Motor är helt okej så där finns inget fel.
  4. Hej . det var fel mätare. har fått en ny så nu är det okej.
  5. Hej. Block borrat 0,10 nya ringar skall det vara. har varit igång ca 30 tim. pratade med någon som sa att han tyckte att det var för höga komp, värden kanske för tunn packning?
  6. Hej, jag har en helt ny renoverad b20 eller bb115. det kommer olje rök ur vevhusventilationen och det är ganska bra tryck där vad kan vara fel? Har mätt komp. och den är 1:13 3:15 4:14 2:15 så det verkar bra.
  7. tack för hjälpen dom skall skicka ett nytt instrument. så då är nog proplemet löst.
  8. tack för alla förslag. Till lite hjälp att lösa problemet. Här kommer lite tata över vdo instru mentet. På kartong Nr. A2C59514079 På instrument Nr. A2C53412986 Svårt att veta vad det är för standard på detta instrument men vad jag tror så äer det fel område. ha en bra kväll.
  9. Det är vad jag tror men enlgt uppgifter av säljaren skall detta gå Men jag skall kolla detta men tack så länge.
  10. Hej jag undrar om det någon som kan hjälpa med tips. har köpt en ny vdo bränsle mätare samt en ny wema rör givare. när jag kopplar in dessa så visar mätaren full tank i rörgivarens båtten läge samt tom i topp läge. har provat att skifta givar kablar men samma funktion. vad kan vara fel?
  11. tack för tipsen. Det verkar som blöt läggning är det bästa så jag forsätter med detta..
  12. är det någon som har någott bra tips hur jag kan göra med en spricka. Ett av mina bord i skrovet under vatten linjen har fått en spricka. Bordet är bytt till fura och nu under vintern har det upp stått en lång och ca, 5mm bred spricka. har börjat och fuktat detta område men den är stor. Kan man laga eller fixa detta på något annat vis?
  13. hej jag sletar efter en motor till min solö 25. tänkte mej en bb115c eller aq130c. Gärna en renoverad tacksam för hjälp
  14. frost
    solö 25 1964
    Hej, jag undrar om det fins någon som har orginal utrustning till en solö 25 flush. Alt av intresse.
  15. Hej. jag undrar om någon vet om det fins någon renoverad AQ130 till salu. Samt om någon vet om det fins nån som lagar rb backslag.
  16. tack för det svaret. man får kolla. Jag vet inte vilken års modell på motorn men jag tro att det är 77 års block på b20. och det är väll en senare b20?
  17. Hej på er alla. är det någon som vet om ett backslag som sitter på en B18 passar på en B20 ?
  18. Då har vi samma åsikt. Ingen lätt motor att hålla igång om det börjar gå sönder.
  19. frost
    MD4 penta
    Hej jag undrar vad den spontana åsikten om md4 motor är. finns det delar att köpa någon som vet ?
  20. Jag tyckte den var otroligt seg att erbeta med,. jag värmde då blev den något bättre. Hälde i deras egen förtunning lite lättare att arbeta med. det var ca. 15 när jag lackade.
  21. frost
    fråga om lack
    Är det någon som har nått förslag på bra lack/fernissa. Använde schoner gold i fjol men jag tyckte den var svår arbetad.
  22. Hej är det någon som vet vilken hydralstyrning som passar volvo drev 270 T
  23. Jag står och skall montera olje pumpen till mitt 270T drev. Är det någon som vet hur slangarna skall monteras. Det finns 3 st slangar en skall till nedre delen på drevet samt 2st upp till. Var hittar jag ett kopplings schema. tacksam för snabb hjälp.
  24. Hej jag skall byta motor och drev i min trä båt. Troligt vis en forslund sen 57. Det sitter i dag en b20 med 100 drev. Funderar på en AQ 120 B med 270 drev eller en AQ130c med 270 dev. Vad skall man välja? Tacksam för tips. Vad skall man tänka på
  25. frost
    motor och drev
    Är det någon som kan hjälpa mej. Jag har en aq120B Motor skall skaffa ett derv till denna. Vad skall det vara för utväxling har tänkt mej ett 270 derv kanske ett 280. Om det är någon som har ett komplett drev till salu ?
