bobofender
126 -
Allt postat av bobofender
Måste väl gå att använda misubitsi egna oljefilter till vetus mitsubitsi motorer? Tänker mest på priset,
Har tagit hem startmotorn o reläerna så får vi se återkommer.
Jag ställde inte in någonting jag skruvade fast den på väggen och satte in kablarna i dom hålen där dom skulle vara. Va inte svårt alls.
Hej. Hur kollar jag dessa två om det är säkringar osäker? Kommer klickande ljud? Har vickat lite på dom o sen har motorn startat men nu verkar det inte funka? Har en multimeter från biltema tips på kontroll?
Displayen kanske visst fel? Men ölen i kylen är kall.
Sitter en display på batteriet och den har inte ändrat sig. Får lite på den.
Blev en sådan här regulator. Har nu haft igång kylen i 14 dagar mest på nattläge, varit dåligt väder mesta tiden regn o sol om vartannat. Men vid kontroll idag så är batteriet fortfarande fulladdat. Än så länge nöjd o belåten.
Det var låsningsdkruvarna i friktionslagret som lagt av. Ska tydligen bytas vart 6 år så det var det hela om någon undrar. Tack o hej leverpastej.
- 1 svar
- 4
Det var bra att du påpekade att den regulatorn inte är för litium batteri vad tror du om den här?
- 24 svar
Jo det är klart att panelen är inkopplad på batteriet hela tiden och kylen är en ny lg ocean så den kan ju inte dra så mycket ström. Så då är det bara att hoppas att det blir en solig sommar. Tack för svar ska bli spännande.
Köpte en ny 12v kyl förra sommaren, fundera på att införskaffa ett litium batteri enbart för kylen. Ctec regulator har vi och en 100w solcell. Räcker det med ett 100amps batteri för att hålla igång kylen dygnet runt utan att batteri behöver stöd laddas?
- 24 svar
Hej. Jag monterade ett friktionslager i min tunakryssare för några år sedan och det har fungerat problem fritt fram till nu. Det läcker inte när båten ligger still men börjar stänka så fort jag lägger i drivning och jag upptäckte att det kommer någon slags svart sörja ur luftslangen? Någon som har haft liknande problem och har en lösning? Tacksam för svar. Bobofender.
Tack för info får köra med delad skärm halva sjökort och andra halvan motorinfo verkar det som?
Någon som vet hur jag ställer in så jag ser knopen på raymarin axiom9
e för övrigt ett borg warner med samma utväxling.
Hej Jo om jag behåller det gamla backslaget med adapter så snurrar propellern åt samma håll som innan och sen e varvtalet de samma som på den gamla motorn.
Dags för motorbyte har bestämt mig för en Vetus m4.56 som verkar vara en bra motor till ett bra kampanjpris. Vill behålla mitt backslag ett borg warner som funkar bra men behöver då ett adapter kitt så jag slipper att byta propeller. Någon som har några bra funderingar kring detta så lyssnar jag gärna mvh.
