söndag 05 oktober 2025
Jolije
    6
Om Jolije
  1. Tack för svaret. Bra för mig att ta med mig, hur har rutinerna varit när den konserverats. En fråga. Hur skyddar man cylindrar och ventiler från korrosion. Menar du då att smörja genom tändstiftet och dra motorn några varv under vintern? Tyvärr är motorn sjövattenkyld men aldrig gått i saltvatten. Många pratar om att det har bytt knän och limpor är det ett stort ingrepp i en motor?
  2. Någon som vet vad en ungefärlig livslängd är på denna motor. Då menar jag när det är dax att lyfta upp och göra en större renovering. Har funderingar på att köpa en båt med denna motor, Motorn är från 05 och har gått ca 300 timmar.
  3. Jolije
    b 30
    Är det någon som vet om man kan använda samma topp från en bilmotor till en aq 170 a.
  4. Hej Vet någon var man för tag i en axel till en sjövatten pumb Aq 170. Har fått vatten i oljan och misstänker att axlen böhöver bytas för den ser väldig nöt ut. Har försökt på volvo penat hemsida men den reservdelen har utgått. Vet någon var man kan få tag i en ????
  5. Intressant! Har pratat med en kille som oxå föreslog en v8 mercrusier 5.7 verkar oxå vara ett bra alternativ men kostar säkert mer. Har du någon anning om v6 el v8 finns att få tag i på beg marknaden?
  6. Jolije
    B 30
    Hej Skulle vilja ha lite råd angånde Motorbyte. Idag har jag en gammal B 30 som sitter i min båt Orrskär 27 (Kåge). Jag är absolut inte i tagen att byta motor idag motorn funkar ju som sagt o föra ägaren renoverade motorn för cirka 2 år sedan. Men jag har planerat det i framtiden eftersom jag ej kommer upp i den hastighet som jag vill o den är alldeles för törstig. Har någon ett förslag på motor?
