fredag 15 augusti 2025
DinoD
Om DinoD
  1. Japp problemet är löst det var elchoken som inte ville stängas. Monterade loss den och blåste rent den sedan började den fungera igen! Tackar för alla tips
  2. Hej mycket tacksam för all hjälp jag fått! Har nu provat att lätta på förgasarna från cylindrarna och pumpat fram bränsle och ser då att det inte flödar från dem utan det komer bränsle från cylindrarna. Borde det inte vara membranet i bränslepumpen som gått sönder då eller kan det vara något annat?
  3. Har kikat på flotörnålarna men de ser ok ut enl. mig men jag är inget proffs, hur tydliga är beläggningarna, är det något man kan se på nålarna? De är gummiklädda högst upp och där ser det ok ut. Det kan inte vara problem med bränslepumpen och membranet? Om det är något litet hål där flödar det väl direkt in i cylindrarna men kan det då läcka från förgasarna? Har även funderat på om det kan vara något elproblem och choken kan ligga på, men borde inte då flotörerna säga stopp ändå?
  4. DinoD
    Motorn Flödar
    Har en Mercury 100hk -91 som flödar. Den fungerade perfekt i höstas men nu flödar den över på alla förgasare. När man handpumpar fram bränsle finns det inget stopp och tillslut börjar det droppa från förgasarna. Rycker man soppaslangen börjar den gå bättre efter ett tag när bränslemängden blir lagom går den fint även på tomgång ända tills soppan börjar ta slut. Med soppaslangen i och högt gaspådrag går den men ojämt, bluddrar och ryker. Jag har skruvat isär alla förgasare och rengjort dem men inget speciellt skit där. Kikade på bränslepumpen och membranet men såg inga synliga hål. Tacksam för tips
