torsdag 19 februari 2026
Blome
    2
Om Blome
  1. Hej och tack för inläggen ! Har haft semester på torra land i en dryg vecka men var ute och testade idag. Om man går på Smart Craften så ligger gångtempen på ca 60-65 grader mellan tomgång och 2000 rpm. Över 2000 rpm ligger det konstant på 43-45 grader. Men 4 ggr under ca 1 timmes mycket varierad körning så märker jag att tempen stiger till 88 - 90 grader med påföljande templarm. Detta håller på i ca 5 - 10 sek och sedan är tempen nere i 65 grader igen. Jag tolkar detta som utsliten/a termostat/er. Det blev bättre i mot slutet av testturen då jag kunde gå ca 20 min utan att det larmade. Fortfarande så kom tempen (med 2-3 minuters intervall) upp i 85-87 grader men sedan öppnade termostaten/a så att motorn fick rätt kylning. Det som förbryllar mig lite är att skvallerstrålen inte känns jättevarm (borde den inte vara det ?). Kan det månne vara ett givarproblem oxå ?
  2. Har haft problem med att motorn går varm på låga varv. Nu är impellern bytt och den går inte varm på samma sätt som tidigare men...Motorn ligger på 80-85 grader vid 2000 rpm. Detta går ner och ligger på ca 45 grader vid 4500 rpm. Kan det vara ett termostatproblem eller är detta normala temperaturer ?
