onsdag 08 oktober 2025
Yzzerman
    3
Om Yzzerman
  1. Okej! Kan nog vara så att det inte cirkulerar som det ska och täpps till när motorn blir varm. Får helt enkelt offra ett par timmar och plocka isär den grundligt och blåsa rent överallt. Tack för hjälpen så länge!
  2. Hej! Har som sagt en Yamaha 4 hk lång rigg, troligtvis årsmodell runt 86-87. Tyvärr får jag inte kylningen att fungera bra. Har bytt impeller och allt verkar okej. Startar bra och de sprutar kylvatten i början. Kör en bit och det kommer mindre och mindre vatten, till slut ryker det bara och jag finner för gott att stänga av innan jag skadar något. En annan märklig detalj är att det blir jättetungt att växla efter en stund, hör antagligen ihop med att den blir väldigt varm. Snälla, nån som har nåt tips. Den går som en klocka i övrigt och är i relativt gott skick! Ett tips som löser problemet kommer att belönas. ;-) Behöver använda min motor nu!
  3. Hej! Har nyligen köpt en begagnad Yamaha utombordare. Det är en 4 hästare. Troligtvis sent 80-tal, tidigt 90-tal. Den går fint men jag tycker den kyler lite dåligt så jag ämnar byta impeller. Jag har en bit till närmaste marina så jag tänkte beställa en på nätet. Någon som vet vilken impeller jag ska ha samt något bra ställe att beställa ifrån? Jättetacksam för all eventuell hjälp!
