lördag 16 augusti 2025
tjabojohn
Allt postat av tjabojohn
  1. Nu har jag haft båten på verkstad. Efter testat bensin, gnista och luft kom han fram till att det kunde vara injektornor. Vid kontroll så såg han att den var mycket skitig. Han säger att det är bäst att byta allihopa (4 antar jag) samt plocka ner och rengöra hela bränslesystemet och att blir dyrt. Nu undrar jag, Finns det andra sätt att lösa det på..Typ hälla i ngt. renande/lösande i bensinen eller så.
  2. fyrtakt. Och förlåt min okunskap. Men du menar att jag tar ut tändstiftet, sätter det i hylsan och jordar stiftet mot typ blocket? Med tändning av eller på?
  3. jag bytte stift när jag märkte att den inte orkade upp i varv, Så det borde inte vara stiften. Dom gamla stiften såg rena ut, så jag bytte aldrig dom direkt vid sjösättning. Tror inte jag får på en extern trycktank på den, har inte sett någon sån kopplning. Har en gammal trycktank som jag kan testa med om jag bara kan koppla på den. Funderade på om det kunde vara nått med ett externt bränslefilter som jag bytte. Tändningsinställningen är väl elektronisk på den där motorn, så där vågar man väl sig inte in...eller Hur kollar jag annars gnista på en så ny motor?
  4. tjabojohn
    Dålig kraft
    Hej motorkunniga. Min båt (örnvik 630 WA) med en mercury 115 efi -04. Har efter vinterförvaringen tappat kraften ganska mycket. Motorn har gått ca 70 timmar, och var på kontroll (ej servce) förra sommaren, och allt var då i toppskick. Innan vintern bytte jag drevolja, fyllde kylsystemet med gykol, hade i bränsletillsats. Nu på våren bytte jag motorolja, oljefilter, stift, externt bränslefilter. tömde det inbyggda bränslefiltret. Motorn startade direkt och gör fortfarande det, men med växel i orkar den inte upp i varv, maxar på 3500 (ifjol upp mot 6000) I friläge drar den på bra, men inte vid belastning. Hade kanske 20 liter kvar i tanken, körde på det lite gran, har fyllt på med 20 nya liter (95) men fortfarande inget bättre drag. Kan det vara så att jag måste i med mer färsk bensin och att bara det skulle påverka så mycket? Har någon nån annan ide, har jag missat något? Har lyckats få servicetid i mitten på juli (stockholm.....) men jag vill ju ut nu då har haft båten i sen slutet på april Tacksam för alla svar
