söndag 14 december 2025
Donsteff
    20
Om Donsteff
  1. Läs denna länk. http://www.anytec.se/smb/index.php/sv/nyheter/svalbard Det kanske underlättar ditt val.
  2. Hej Du har listat dina kriterier 1-4. Nu har snart hela sommaren gått och du har inte köpt någon båt ännu...? Jag lovar att om du slår till på en Anytec 622 SP så kommer du knappast bli besviken. Och jag tycker absolut att du skall ha 4-takt. Har du varit och provkört någon modell ännu? Det är du som ska äga/köra båten, så här på detta forum tror jag inte att du kommer att bli särskilt klokare. Lycka till
  3. Det ser lite vassare ut. Lycka till ///Stefan
  4. Jag har bara tittat på din hemsida. Och går man bara på utseende så ligger dina båtar flera sjömil efter Anytec. Men som sagt jag har inte synat någon modell närmare eller åkt med någon. Det är lite för mycket badkar/balja för min smak. Men smaken...........
  5. Hej Jag köpte Anytec 622 spd förra året med 150 yamaha. Jag har aldrig haft eller åkt i en båt som är bättre på alla sätt. Vid grov sjö 1-2 meter är det bara att trimma in motor och trycka ned trimplanen så går det som i dans i 30 knop. Jag har fått byta lås och ett gångjärn till dörren(det skakade sönder) men det slipper du vid köp av SP. Sen om ni är fler än 3 som skall fiska från båten kan det bli lite trångt eftersom bågen gör det svårt att fiska akterut. Anledningen att jag valde Anytec är att jag tycker att det är bättre finish på bla. svetsfogar än övriga märken. Jag har inte kört/åkt i någon av dom andra så hur dom går i sjön vet jag inte men, i Anytec kommer du inte bli missnöjd. Lycka till Stefan
  6. Hej Jag har haft en 478 -06 med 60hk. Det är en helt ok första båt. Med 60hk kan du utan problem dra vattenskidor. Tycker även att stuvutrymmena är ok(hur mycket plats behöver man i en båt som skall användas för sol och vattenlek)? Däremot är den tämligen kass i lite grövre sjö. Det gäller att ha ett ordentligt ställ på dig för du kommer att bli blöt. Men jag tycker ändå att det är bra instegsbåt. Lycka till Senast ändrad av Donsteff | 02 mars 2011 | 22:09
  7. Hej Jag köpte en 622 SPD 150 yamaha och är sjukt nöjd med ekipaget.Jag har kört 800nm och ligger på 0,91 i snitt. Jag har aldrig haft en båt som har gått bättre i grov sjö, i början var det lite ovant för att det kräver lite mer av dig som förare. Oavsett om du köper 750 el. 622 så kommer du garanterat alltid ha ett leende på läpparna när du är ute och åker. Lycka till
  8. Mina räcken är 40mm och inte 25mm som i normala fall. Jag har inte hittat några hållare i fiskebutikerna.
  9. Hej Jag har en Anytec 622 SPD och undrar var jag kan hitta spöhållare? Någon som vet?
  10. Har du någon uppfattning ang. bränsleförbrukningen? Yamaha har körfakta för en Anytec 622 men jag kan inte hitta någon för Verado.
  11. Hej Jag skulle behöva lite hjälp med vilken motor jag skall välja. Yamaha eller Verado. Det jag undrar över är bränsleförbrukning, service intervaller, styrka, andrahandsvärde etc. Jag skulle vilja höra lite från några som åker Anytec 622 och har Verado 150 eller Yamaha 150. Jag går i köpar tankar och har svårt att bestämma mig vilken motor som har flest fördelar. Tacksam för hjälp///Stefan Senast ändrad av Donsteff | 30 april 2010 | 19:48
  12. Ryds uppdaterar inte sin hemsida så ofta kanske? Laddar man desutom hem dom 2 st kataloger som finns så står det olika upgifter vad det gäller vikt, längd,fribord,bredd och lastvikt. http://www.ryds.se/Media/Pages/Kataloger/Lowres/308350_Ryds_Booklet_2009_web.pdf http://www.ryds.se/Media/Pages/Kataloger/Lowres/308350_Ryds_SV_Utombordare_2009_web.pdf
  13. Båten har samma skrov men GTS har mittpulpet och får en annan vikt fördelning varför jag inte är säker på att den beter sig lika dant i vattnet.
  14. Tack för svaret. Ska kolla nästa helg när jag kommer ut till landet. Jag antar att man behöver hjälp med att hissa motorn.
