fredag 22 augusti 2025
snillefille
    6
Allt postat av snillefille
  1. Ah, ok, får ta och ställa mig i några köer. ÅMK är ju typ drömklubben! Är precis på väg att slå till på en daycruiser med måtten 8x2,6 meter. Är det en Bamse, eller vilken storlek ska man ner på för att ha störst chans?
  2. Är det omöjligt att få tag på en båtplats någorlunda centralt i Stockholm tro? Bor på söder och vill ha nära till båten. Finns det nån bra länklista till båtklubbar och marinor nånstans? Alla tips på lämpliga ställen att ha båten på mottages tacksamt. Samt även om någon har koll på en klubb/marina som kan tänkas ha båtplats ledig i höst, eller till nästa sommar. Tack!
  3. Kan tipsa om att ett 4kg Delta går in i ankarboxen! Går bara i på ett sätt, så man får klura ut vilket och få in snitsen på det, men sen är det inga problem Med det ankaret behöver man aldrig vara orolig. Finns på http://www.hjertmans.se/
  4. Jag tjackade lite brunsåpa och en burk Golden Teak. Ska testa det på teaken på min 59dc så får vi se hur det blir.
  5. Verkar som att ni snackar kontakter här nu. Har funderat på såna här: http://www.kjell.com/?item=67361&path=2500000,24000000,24500000,26000000 http://www.kjell.com/?item=67362&path=2500000,24000000,24500000,26000000 För 2,5mm2 kablar. Upp till 20A. Oförväxelbara (man kan bara koppla ihop på ett sätt). Bra eller anus?
  6. Hej Martin, elen är som sagt kopplad så från fabrik. Ang urladdning kan jag bara konstatera att vi har haft båten stående i säkert två månader utan att köra den. Bettan startar fint ändå, utan några tecken på svag laddning. /Filip
