BjornK
13 -
0 NeutralOm BjornK
Håller på att montera hydraulstyrning på min båt, min motor utombordare sitter som i en "balja", Som det står i monterings anvisningen ska en styrrörs arm (lång bult) monteras som sedan själva hydraul kolven ska sitta i, mitt problem är baljan är i vägen så jag kan få dit bulten, lyfta av motorn eller vad gör jag?
Tack för alla råd vill jag till en början säga! Har ingen bild men kan ordna! Det är en säkring för varje funktion, de orginal kablar som sitter in gjutna i båten är 2 el 2,5 kvadrats kablar, tror jag använda lika då jag gjorde nytt
Hej! Undrar om någon har ett bra tips på detta fel. Har dragt ny säkringsdosa, dock då jag ex har radio igång och slår på lanternorna så slockarna radion helt, lika så är det när jag har radio på och använder 12 V uttaget. Har mät och mer eller mindre så försvinner all ström i säkringsdosan förutom till lanternorna. Har jag min 12 V kylbox inkopplat så tänds lanterorna! Någon som varit med om liknande eller tips på vad jag ska göra?
Du har rätt att mycket info gav jag inte ut, har Garmin mapsource version6, GPS modell är GPS map 60 CSx
Är det någon som vet vart man kan köpa Elektroniska sjökort till Garmin för att kunna ha i datorn. Vet att t ex Hjertmans har men undrar om det är bara båt till behörs affärerna som har sådant? Björn
Hej! Är det någon som vet vart man kan få tag i bågarna som sitter inuti kapellet? Även om någon har bra tips på företag som gör kapell också? Vill alltså har flera förslag. Har en Flipper 570 ht -79 Tackar på förhand för hjälpen Björn
Hej! Behöver hjälp och tips nu när jag ska vinterföravara min motor ute, är första gången jag gör detta är för det lite nervös. Läst en del inlägg här men blir inte klok på det för det, hur ska jag göra????? Är på jakt efter en sprängskiss till en Mercery 60hk 2001 Jätte tacksam om någon kan ge några hjälpande råd på vägen. Björn
Är det någon som vet en bra Marina som gör servicer på motorer (utombordare) som är bra och samtidigt inte för dyr. Jag bor i Bromma Sthlm, vet om Pampas Marina. Tacksam för svar. Mvh Björn
Tack för era tips, har man hösten räddad Mvh Björn
Jag har som planer att montera in ett extra batteri, har då några frågor som någon kanske kan svara på. Vad måste jag tänka på? Hur vet jag att motorn klarar att ladda båda batterierna? Har en Mercery 60 hk När jag använder det extra batteriet måste jag då koppla ifrån så att start batteriet inte tar slut? Är det bra att köpa två nya batterier? Det batteri jag har idag vet jag inte ålder på. Alla tips är välkomna!!!! Björn
Hej! Någon som vet vart man kan få tag i en Instuktionsbok till en Mercury 60 hk -01 via nätet? Måste man ha motor nr när man söker efter instruktionsboken eller räcker det med Mercury 60 hk -01? // Björn K
Hej! Tack för den informationen varit till stor hjälp /Björn
Hej! Är det någon som vet vart man kan sjösätta båten nära Sundbyberg? Gratis så klart. Med vänliga hälsningar Björn K
