tisdag 03 mars 2026
tobias119
    7
Om tobias119
  1. hejsan alla.. jag har ett lite pinsamt problem. Har en nya model yamaha 4hk 4 takt. Och vekar som impellern gåt sönder och kommit upp i motorn och täppper till kanalerna. Har bytt impellern. Men nu när jag skulle "lyfta" ur motorn och försöka få ut gamla resterna av impellern.. SÅ får jag fasen inte loss motorn... Av alla skiser och så vidare jag hittat så sitter den med 9 bult underi från.. Och dom har jag tagit bort... men när jag försöker lyfta ur den så vill den inte röra sig en mm... .Förstår inte varför.. Har lyft ut en del motorer innan och aldrig haft detta problemet innan... Har nya yamaha någon mer låsning.. eller någon som vet något annat som det kan vara.. Öppen på förslag...
  2. hejsan alla.. jag har ett lite pinsamt problem. Har en nya model yamaha 4hk 4 takt. Och vekar som impellern gåt sönder och kommit upp i motorn och täppper till kanalerna. Har bytt impellern. Men nu när jag skulle "lyfta" ur motorn och försöka få ut gamla resterna av impellern.. SÅ får jag fasen inte loss motorn... Av alla skiser och så vidare jag hittat så sitter den med 9 bult underi från.. Och dom har jag tagit bort... men när jag försöker lyfta ur den så vill den inte röra sig en mm... .Förstår inte varför.. Har lyft ut en del motorer innan och aldrig haft detta problemet innan... Har nya yamaha någon mer låsning.. eller någon som vet något annat som det kan vara.. Öppen på förslag...
  3. Av dom två startmotorerna så var kolen bytta (nya).... och som sagt pröva med två olika batterier. Var av en var mitt bil batteri. Medan bil motorn var i gång...
  4. Dragit direkt till + och minus till chassit i motorn. Och jag prövat med två olika batterier. Och den ena var mitt bil batteri medans motor var i gång...
  5. Jag har även testat dra start kabel direkt mellan batteri och start motor... och det blir samma problem...
  6. hejsan jag har en gammal 70hk johnsson som vägrar starta för mig. har full laddat batteri.. och har även testat ta ström från bil batteri när bilen är i gång.. så stöm till förslen är det inte... När jag försäker starta motorn så orkar den knappt dra ett varv på kugg hjulet.. testat komp och det bra som det ska vara.. Den går runt om jag plockar ur tändstiften.... och även testat en annan start motor, och den var kolen bytta på. jag kan ta och dra den runt för hand utan störe svårigheter. det är mina... " symtom".. Någon som har samma eller liknande problem som kan hjälpa mig ??
