torsdag 12 februari 2026
j_d85
    3
Om j_d85
  1. Super! Tack för bra och snabba svar och grymt med en ritning! ska ut och försöka
  2. Är det någon som har erfarenhet av mercury 50 hk med powertilt, och som vet om det går att höja/sänka denna manuellt? Detta på grund av elfel med tiltfunktionen.
  3. Hej! Har en Mercury 50 hp med powertilt som hänger sig och tiltar ner motorn så fort man kopplar in batteriet, även när den är fullt nertiltad så fortsätter den och jobba. fastän man inte har tryckt in någon knapp. Det finns två reglage till att höja och sänka motorn det ena sitter på motorns ena sida och den andra på gasreglaget. vi har kopplat isär den som sitter på motors sida men ser inga fel med den. när man trycker up på den knappen så stannar tiltningen men så fort man släpper så fortsätter den tilta ner. Den andra tilt knappen ser inte ut att vara några som helst problem med. Vad kan orsaka detta? kan det vara dålig jord, eller att det kommit in vatten någonstans och orsakat kortslutning. Finns någon möjlighet att höja och sänka motorn manuellt?
