tisdag 30 september 2025
Segelbaten
Allt postat av Segelbaten
  1. Var köpte du dina grejer för jag har haft svårt att hitta en kompressor som ger utslag på 0,1 bar? Köpte en aldelles för klen på biltema för hundra spänn och jag pumpade ett bra tag utan bar-mätaren gjorde utslag. Antar att man behöver starkare grejer men då behöver jag hittta en bra reduceringsventil.
  2. Hej, Tack det var en väldigt bra idé! Läste lite i någon annan tråd bara att någon var orolig över trycket som kan byggs upp. Vad kan tänkas vara maxtryck som man vågar lägga på? Eventuellt trä som liger emellan är som sagt en annan historia...
  3. Jo jag tänkte också på det men lyckades aldrig fastställa om det var salt eller sötvatten. Vattentanken har läckt första säsongen och de två senaste har den därför varit tom.
  4. Hallå! Hade förra sommaren och sommaren innan det problem med att det sipprade upp vatten från skruvfästena i bordet nere på durken. Inte så mycket att det blir någon katastrof men tillräckligt för att man måste måste pumpa ut ganska ofta. För att kunna göra detta borrade jag upp ett hål för att kunna föra ner en slang genom plastdurken. Båten är en Aphrodite 25 och det finns inga durkluckor utan hela golvet är i plast. Förra sommaren tog vi båten till ett varv som tog bort kölen varpå det föll ut en massa vatten som bevisligen har legat mellan skrovet och durken. Deras åsikt var att tätningen vid kölen varit otät och det därför sipprat in vatten efter att dom satt tillbaks den och tätat så är samma problem fortfarande kvar. Slutsats är att vattnet måste komma på något annat ställe. Funderade på att försöka fylla utrymmet under durken med vatten nu när båten är på land för att försöka se om det sipprar ut. En annan metod jag hittade efter att ha googlat lite var att använda en rökpatron för att fylla utrymmet med. Någon som har erfarenhet av detta eller kanske någon annan metod?
  5. Segelbaten
    Båtjord ?
    Hej, Är det någon här som vet vad en båtjord är? Jag har precis införskaffat en pryl som konverterar 12 volts till 230 volts el. I instruktionerna står det att den BÖR kopplas till en båtjord. /Henrik
