Tack Lasse, du bekräftade precis det jag själv oerfaren kommit fram till. Skall använda varmluftpistolen och skrapa bort ca 2-4 cm runt området som släppt. Skall läsa på ytterligare på träbåtsakuten och se om jag blir klokare. Undrar nu om det blir fula kanter där jag lägger på benaroljan där det ska gå kant i kant eller om jag ska lägga över hela fribordet att antal lager efter renskrapningen??? Skall se om jag förstår mig på datorn så skall jag bifoga en bild på min pärla som jag inte vet vad det ar för typ av båt äns... men vacker är den och jag stolt båtägare som tänker vårda detta kap. Det är inte en pettersonare men ca 7x2m väl med förhytt med 2 sovplatser(om det nu inte läcker allt för mycket) och står torrt under takdel och kapell.
Senast ändrad av tropicalmahogny | 17 maj 2008 | 21:01
