söndag 12 oktober 2025
JonathanG
Allt postat av JonathanG
  1. Är det CDI tändning så lär man väll knappast behöva justera någon tändning? Inte några brytare iaf.
  2. Hejsan alla glada! Jag har en Yamaha 9,5 HK från 1978 som inte fungerar. Det sitter en plåt som verkar vara någon sotlucka för avgasröret, den har måtten Bredd : 75mm och höjd : 140mm och den saknas tyvärr för mig. Så jag skulle vilja veta om det är samma på Yamaha 9,5 och 9,9. Kanske är det någon som har en trasig motor att sälja mig? Eller finns det någon butik jag kan höra med? / Mycket tacksam för svar, Jonathan...
  3. Hej alla glada =-). Köpte i Fredags en Yamaha 9,5 hk motor för 1000 spänn. Säljaren sa att den gick dåligt för 2 år sedan när han startade den sist. Aja, optimist som man är så kan man ju fixa allt. Gubben berättade att det saknades en täckplåt efter att jag hade gett honom pengarna och lagt motorn i bilen. Jag frågade honom om den hade någon kritisk funktion men det hade den absolut inte.-Det var bara göra en ny plåt sa han. Jag vet själv att det var jävligt dumt av mig att bara kolla på ena sidan av motorn så här i efterhand. Men nu blev det så. Helt sjukt att jag missade det. Det är ju inte nåt litet hål. Så grejen är den, plåten hade en väldigt kritisk funktion. Den är 75x130x5 mm, och den sitter bultad med 4 st m6 bultar. Nu när den är avskruvad ser man alltså kolvarna, så avgaserna går ju helt enkelt rakt ut i kåpan ist för ner i riggen och ut i vattnet. Plåten verkar alltså vara nån typ av sotlucka för avgasröret. Det kommer även ut kylkanaler från blocket som ska gå genom plåten så något hemmabygge blir det inte. Min fråga är om man på något vis kan få tag i en ny plåt hos någon båthandlare? ( tvivlar ) Eller blir jag tvungen att söka efter reservdelsmotorer? Isf, finns det fler motormodeller som har samma plåt eller måste jag hitta en 9,5 hk? Tacksam för svar! / Jonathan
  4. Tack för länkarna! Nu har jag luskat ut att det är en 1976 a med beteckning 64HC... Ska försöka få av svänghjulet igen...
  5. Hejsan alla glada! Jag köpte en 4,5 meter plastbåt nu i sommras och på båten satt det ett riktig monster! en 2 cylindrig Chrysler 6 Hk troligtvis årsm 75-80. Dom första gångerna jag var ut och åkte med den så gick den bra. Men sen i höstas så började den lägga av på ena cylindern, då gick den skit i 5 min, sen fick den nytt liv och började gå på båda igen. Osv, osv Mina fråga är alltså om det är någon som har nån ide om vad som kan vara fel? Sitter det nå brytar historia på dessa motorer? har försökt fått av svänghjulet men det sitter rätt hårt. Ska det bara vara att ta en avdragare och skruva av det? Eller ska jag sälja motorn för 400 spänn. / Jonathan
