tisdag 05 augusti 2025
Manch
    9
Om Manch
  1. Jag behöver hjälp med att aningen laga den manuella hydraliska tilten på min Johnson 50, eller att byta ut den mot en ny.
  2. Är det någon som kan tipsa mig om båtmekaniker i stockholmsområdet?
  3. Den hydraliska 'hjälp-tilten' på min Johnson 50 -92 har fastnat i uppfällt läge. Jag har skruvat av vajern som reglerar reglaget för ventilen i tiltpaketet. Jag tror att det är ventilen som har fastnat och har därför försökt att få upp den med våld utan resultat. Vajern ska sitta fast i den del som sticker upp på vänster sida av kolven på bilden i en kulled och ska dras upp för att öppna ventilen men det händer som sagt inget. Vad jag förstår kan det oxå vara för lite olja i hydraliken och jag har därför försökt att öppna upp för att fylla på men har inte lyckat att få upp skruven. Nu är den väldigt sliten eftersom jag har slintit ett par gånger. Är det någon som har något tips på hur jag ska få upp den (sexkantsnyckel. Syns på bilden)? Är det någon som kan hjälpa mig?
  4. trodde jag oxå. tändstiftsnycklar är antingen 16 eller 21 så jag får väl chansa på det. tack för hjälpen.
  5. QL78C. tack för den länken. riktigt bra. tändstiftet jag ska ha är QL78C. Men jag kan inte hitta vilken nyckel jag behöver för att skruva av dem. är det 16, 19, 21 eller någon annan storlek? Är det någon som vet?
  6. Jag ska konservera min Johnson 50 EL imorgon och upptäckte att dimensionen på tändstiften inte är angiven i motormanualen. Eftersom min båt ligger 5 mil från där jag bor kan jag inte kolla tändstiften förrän imorgon och då är det för sent. Är det någon som har en likadan motor som vet dimensionen eller någon annan som har en kvalificerad gissning?
  7. Jag har kommit en bit på vägen. Jag lyckades lossa på de delar som sitter vid tiltpaketet och drog i vajern och då lyckades jag antagligen att rubba på ventilen. Men nu har den nog fastnat i halvöppet läge för den går inte att låsa. Eller så har den börjat röra sig för att det har kommit in luft. Jag har inte svaret eftersom jag inte vet hur den ser ut invändigt. Är det någon som vet var man kan få tag på en sprängskiss till hydraulmekanismen? Du som hade samma problem, har du fixat det? MVH Manch
  8. Tack för svar! Jag har inte vågat skruva av tiltpaketet där ventilen sitter pga att det ligger under vattenlinjen. Vet du/någon annan om det är riskfritt eller ska jag dra upp den på land först?
  9. Jag har en Johnson 50 hk -94 som har en hjälpkolv för att man ska kunna tilta manuellt. Den fungerar också som spärr i uppfällt och nedfällt läge. problemet är att den har fastnat i uppfällt läge. Jag har spänt och försökt att dra i reglagevajern för att få ventilen att släppa till kolven men det hjälper inte. Är det någon som har råkat ut för samma problem eller några tips? Båten ligger i vattnet.
