11 -
0 NeutralOm Cue82
Hur mycket jobb var det att förhöja aktern? Vad landade notan på?
Vart hittar man information om max storlek på motor till en polar 17? (hk & kg)
Tja, Provar att skapa en ny tråd om problemet. Nu är de så att jag har fått ett problem med min yamaha 55, nybörjare som jag är glömer jag att sätta växel i nolläge och startar motorn, men tur/otur nog så glömer jag även sätta dit dödmansgreppet. Resultatet blir att jag under 2-3 min sitter förgäves med chocken och försöker starta den men tillsist kommer jag på felet och den startar direkt! sedan till problemet: jag får upp farten och planar och kör i ca 10 - 15 min sen helt plötsligt så tappar jag fart och motorn varvar upp sig som bara den!! men jag kommer ingenstans! - jämför med en cyckel vars kedja hoppat ur. jag tror att nåt pajade hos växlarna för jag kan köra den i 7 knop men högre varv blir de inte för då varvar den bara! vad kan ha hänt?
Båten är redan inköpt och jag har använt den utan problem ett par gånger (obs jag har lånat tråden bara så du vet, tyckte onödigt att skapa en nytråd för en snarlik problem) när jag gasar känns de som att cyckla på en cyckel utan kedja dvs ingen motstånd och motorn varvar bara! men på låga växlar kommer jag fram!
Nu är de så att jag har kört den 2ggr tidigare och då har den funkat helt okej och den sprutar ut vatten så impellern borde väl vara bra??
Tja, Har fått ett snarlikt problem med min yamaha 55, nybörjare som jag är glömer jag att sätta växel i nolläge och startar motorn, men tur/otur nog så glömer jag även sätta dit dödmansgreppet. Resultatet blir att jag under 2-3 min sitter förgäves med chocken och försöker starta den men tillsist kommer jag på felet och den startar direkt! sen till problemet: jag får upp farten och planar och kör i ca 10 - 15 min sen helt plötsligt så tappar jag fart och motorn varvar upp sig som bara den!! men jag kommer ingenstans! jag tror att nåt pajade hos växlarna för jag kan köra den i 7 knop men högre varv än så blir de inte för då varvar den bara! Har jag pajat växlarna eller är de nåt värre ????
Yes de stämmer de är helt sotade! bestyckning? menar du att ta isär hela motorn ? En tilläggsfråga: Hur noga är ni när ni blandar i bensin och olja i tanken? ( behöver man använda måttstock eller vågar man köra ungefär? ) Senast ändrad av Cue82 | 05 september 2007 | 23:49
vet inte exakt men de kan väl vara en 15l vid fulltank
Tja, Efter några min körande upptäkte jag att bensinen började tryta (hade halvtank innan). Jag körde på fullfart kanske i en ½h (55hk 2-takt från 80-talet). Motorn går jämt och fint och inga missljud, ska dom verkligen dricka så mycket bensin?? En polare tror att jag kan behöva rena motorn med insprutningsrengöring ???(http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=823&iItemId=76189)
Försökte få upp den genom att använda tryck och en tång som hävarm men resultatet blev att mejseln gick sönder och skruven blev lite nött. Ska förbi jula imon och köpa en bättre (och starkare) mejsel! håll tummarna =)
Tja, Håller på och gör service på min utombordare och nu har jag kommit till steget för att byta växelhusoljan, men bottenskruven vägrar lossa!! 2 alternativ finns: den har rostat fast eller så har jag klantat då jag spraymålade (biltema färg för yamaha) över. nån som har tips på hur jag ska få loss den?
