måndag 25 augusti 2025
onthan
    14
Allt postat av onthan
  1. Hjuviks Marina sålde Legend 17 enligt artikeln . Se bild. hittade uppgifterna i Båtvärlden. Årgång -88, 89, 90 Vem vet mer? Hur såg deras Logga ut? Bilder på båtar ?
  2. Tack! Han e rolig när han helt plötsligt börjar suga på en öl 🍺 när han värmer. Tack för filmen. Förstår att jag måste gå till en verkstad ! Tack
  3. Sökt men hittar inget. Hur får man loss drivaxeln från växelhuset på Mercury fourstroke 90 hk 2001. Sitter ju lager / packbox under impellerhuset. Hoppas bilderna visar så ni förstår vad jag menar. Skall efter det ha ut axeln för växeln.
  4. onthan
    Legend 21 DC
    Hjuviks Marina sålde Legend 17 enligt artikeln . Se bild. hittade uppgifterna i Båtvärlden. Årgång -88, 89, 90 gissningsvis bör ju kanske Hjuviks Marina sålt även Legend 21 men det vet jag inte.
  5. Hej igen! När jag åkte ut med båten idag så har jag 8 min nästan tomgångskörning innan jag kan dra på. När jag gasade idag så började motorn Volvo Pneta 5,0 FI 1996 gå dåligt (pendlade i varven) och till slut lade den av. När jag sedan kollade så var det ej vatten i bensin, ej stopp i bränslerör men jag upptäckte att lågtrycksbränslepumpen var väldigt varm. gick inte vara när den. 1. var är felet` 2. Hur löser man det? - handlar billigaste delarna? 20100728 Har fått loss den nu och den har nummer 3850810 2 tryckspump. Hitta den på http://www.orbitrademarine.se/pdf/orbitrade_7_2010.pdf men när jag ringe hade de den inte. Frågan e vart den finns att tillgå till överkommligt pris! Hjälp!!!! Mvh Thomas Andersson Senast ändrad av onthan | 28 juli 2010 | 09:28
  6. Svårt att säga - en kompis sa kör på bara Men vågar man det? Någon mer som har någon aning om felet? Borde vara många som haft samma problem? Har försökt goggla om någon har någon reservmotor att sälja men tycker det är svårt att finna vad jag söker. Ska man skriva ford 5.o FI eller Volvo penta 5.0 FI. Vem vet? Passar cheva delar? Mercruiser? Mvh Pentaägarn
  7. Hej ! Jag har bytt kolven men hur vet jag att det inte sker igen. Alltså att den nya kolven bränner?Har provtryckt spridare, men då inte hittat något fel. Har någon tips! Efter att vi satt ihop motorn så gick den tyst en stund sedan började ett missljud. Bytte plats på ejectorer 1 och den akter om men ljudet slutade inte. Drog jag ur ejectorn helt för en stund i cylinder ett. längs fram på styrbordssida av motorn så tystade ljudet. Kan detta hjälpa er till vad felet kan vara? Bytte kolvbult men aldrig vevlager. Kan det vara vevlager som låter? För den som misströstar - snart är våren här ... ;-)
  8. Hej igen! Nu har det gått ett tag och jag slänger ut frågan igen ifall det är någon mer som har någon bra ide? Har ju fått ett svar från kommendörkaptenen Tack! Någon mer som har tankar! Snälla skriv! Bifogar en bild som visar hålet i kolven. Mvh Thomas
  9. Volvo penta 5.0 FI Nu har jag dragit ur elen till en spridare i taget och när jag drog ur i den där kolven brände så slutade ljudet (1;an). Spridaren på den satt inte på samma när kolven brände?? Den spridare som satt där kolven brände sitter på cylinder 2 och påverkade inte det metaliska ljudet när strömmen togs bort till spridaren. Kan ljudet vara från en skev vevstake?? Rulllyftare som inte kommit på plats. Kan det vara ejektorn? Någon som vet??? Tacksam för hjälp.// pentaägare
  10. Volvo penta 5.0 FI Nu har jag dragit ur elen till en spridare i taget och när jag drog ur i den där kolven brände så slutade ljudet (1;an). Spridaren på den satt inte på samma när kolven brände?? Den spridare som satt där kolven brände sitter på cylinder 2 och påverkade inte det metaliska ljudet när strömmen togs bort till spridaren. Kan ljudet vara från en skev vevstake?? Rulllyftare som inte kommit på plats. Kan det vara ejektorn? Någon som vet??? Tacksam för hjälp.// pentaägare
  11. Kan meddela att det blev inköp av ny tiltmotor från Startmotor.se. kanon service!! Tusen tack för hjälpne av er som svarade. ha en skön augusti/ ;-)
  12. Hej! Har en volvo penta 5,0 FI 1996 (Fåård det mesta på den)... som gått 210 timmar där en kolv brändes hål i ifjol. En kompis har bytt kolv, mm. Tyvärr så ligger ett missljud kvar )lågt knackande ljud) så båten har ej lämnat bryggan ännu i sommar. vågar inte köra. har fått olika råd om vad det kan vara. 1. rullviporna kassa 2. Ejectorn (insprutningsmunstycke sönder) detta har jag provtryckt på Malte Månsson men de kunde inte finna någon skillnad på aktuell spridare och en som suttit på felfri kolv. Det jag söker nu är A. vad är felet? B. Hur kan jag kolla så att det är spridaren som det är fel på? C. vart köper man en till överkomligt pris. tror själv att det måste vara fel på spridare eftersom kolven brände i första läget. Mvh thomas
  13. Behöver ha tag i en tilt till en Johnson 70 hk-90-tal.. den som sitter på är en stor rostklump. saltvatten!! havet ger och havet tar... Finns det någon som har ett bra tips eller ev, har en från någon skrotad! Jag har ingen aning vart jag skall vända mig. vad är rimligt pris? Soliga hälsningar från Saltön
