torsdag 15 januari 2026
noctiluca
    6
Om noctiluca
  1. Hej. Du bör avlägsna all bottenfärg innan du lägger på gelshielden. Ett riktigt hundjobb men det känns väldigt skönt när det är gjort. Gelshielden får inte läggas direkt på plasten så var försiktig så du inte slipar igenom gelcoaten om du använder slipmaskin. Ligger det redan ett lager gelshield på din båt behöver du bara slipa ner till det. Jag använde interstrip för att lösa upp bottenfärgen som jag sedan skrapade av. Efter det slipade jag bort det sista och la gelshielden direkt på gelcoaten. Jag vet att en del bottenfärger blir som tuggummi när man lägger på interstrip och färgen blir då svår att avlägsna. Ska du använda interstrip är mitt råd att prova på ett litet område först. Blir det som tuggummi rekommenderar jag att du slipar istället. Lycka till. Senast ändrad av noctiluca | 25 april 2009 | 11:02
  2. Det låter ju rimligt som du säger att ett patent eller mönsterskydd borde skydda upphovsmannen men jag är osäker på om man kan få patent på ett skrov. Det måste ju vara något helt nytänkande om man skall få igenom ett nytt patent. Någon form av skydd borde ju ändå finnas för tillverkaren och kanske mönsterskydd är det som gäller då. Vore bra om man kan skapa ett enstaka exemplar men frågan är om det är värt mödan att skapa en plugg om man endast kan göra en avgjutning. Tack för dina tolkningar.
  3. Hej. Jag har en känsla av att det borde vara som du säger men jag tycker att det är konstigt att det finns så många pluggar och folk som gjuter av båtar i sådana fall. Hade varit intressant att veta vad som gäller. Skulle vara kul att gjuta av en och bygga från grunden. Har nyligen blivit klar med renovering av en ockelbo T16i och vill nu ha ett nytt projekt Tack för välkomnandet.
  4. Hej. Enligt verkstadshandboken skall man ha en termostat som börjar öppna vid 51-56 grader och är fullt öppen vid 67 så någonstans runt 60 grader bör vara en lagom arbetstemperatur. Erik
  5. Hej. Har en Ockelbo T16i med en aq130. Har tänkt skaffa ny propeller men jag kan inte hitta vad det är för storlek på den gamla. Har haft loss den men texten verkar vara bortnött. Någon som vet vad för propeller som satt på dem original? Det är ett vp100 drev. Original satt ju en aq105 i den så det är möjligt att jag kan sätta dit en propeller med lite kraftigare stigning. Erik
  6. Hej. Är det någon som känner till vad för regler som gäller om man vill gjuta av en båt? Är det olagligt att tillverka kopior på en serietillverkad båt? Spelar det någon roll om den fortfarande tillverkas idag eller om den har slutat tillverkas? Är det någon skillnad om man gjuter en för eget bruk eller om man vill tillverka några stycken och sälja? Tacksam för information. Erik
