torsdag 04 december 2025
hultman
    6
Om hultman
  1. yes det fungrar! och nu så blev jag så ivrig att jag tog och började leta efter bildskärmar också! Har du något tips på någon bra... har upptäckt att det är 7 som verkar gälla om det ska stämma med datorns upplösning. (Jag tänker ha datorn nere i båten och med avstängdskärm. Det enda som kommer att dra ström är processor och hårddisk samt den skärm som jag nu letar efter! Hur kopplar ni in era laptops på båten? cigguttag?? är denna rätt tro? http://www.dustin.se/pd_5010103221.aspx eller är det den här som gäller? http://www.dustin.se/pd_5010079377.aspx Godnatt då...
  2. tack tack och åter tack för hjälpen nu är firmware uppdaterat och nya POI:s inlagda imorgon ska jag kolla om jag får gps:en att fungera med seaclear! Vet ej vilken nmea version som det är på etrex legend men det går ju att titta upp... huvudsaken är att den iallafall pratar med datorn, i detta läge. Tummen upp! //Erik P.S Vad gjorde jag för fel? jag satt och väntade på att den skulle dyka upp som en usb enhet men det är ju inte det som seriellport-usb-kontakten gör den skapar ju en virtuell-comport på usbporten. Så det är bara att dra igång och skicka data till den för den är redo från det att man kopplat inte den och hittat vilken comport som den blir! D.S
  3. den port jag får upp är COM4. Trots att jag ändrar att GPS:en ska skicka DGPS, Garmin, NEMEA osv. så hittar fortfarande inte datorn den. Jag har ändrat baudtalet till samma som det i inställningen för serialporten 4800 (drop-down-meny:bitar per sekund), verkar det vettigt? Sökandet fortsätter... just det längst ner under dataöverföringsmenyn i gps:en står det status: kontrollera kablar... Senast ändrad av hultman | 15 augusti 2008 | 00:07
  4. Jo jag har för mig att det följde med en CD-skiva när det begav sig... Tyvärr är den just nu på okänd ort, jag ska prova att ladda ner från sidan som du tipsade om (tack för tipset!). Dock verkar inte seriellkontakten som jag köpte fungera (jag får ingen kontakt med gpsen). Är det skillnad mellan olika seriellkontakter? behövs det någon speciell för garmin?
  5. Hej! Jag har en garmin etrex legend (inte färgskärm). Nu vill jag koppla den till bärbara datorn och har stött på problem. Jag köpte en seriell till usb kontakt (RS-232) och installerade. Men gps:en syns inte på datorn, behövs det några speciella drivrutiner eller dylikt för att få kontakt? Tänkte använda den som positionerare på sjön kopplat till laptopen med seaclear och vektoriserade eller inskannade sjökort. Är väldigt tacksam för hjälp! http://forum.hamnen.se/editpost.php?do=editpost&p=137861'>
