Mariav
4 -
Allt postat av Mariav
Båten funkar! =) Ikväll lyckades vi ÄNTLIGEN få motorn att gå som den ska! Har t.o.m varit ut på en provtur och motorn gick fint hela tiden.... Sambon plockade isär och rengjorde fördelaren samt rengjorde ett tomgångsmunstycke som han inte sett tidigare (satt bakom ngn annan pryl). Vår båtsommar verkar klara sig TACK ALLA FÖR ERT ENGAGEMANG! //Maria
Tändkablarna ska vi kolla upp, tack för tipset! Ska försöka hitta några på skroten imorgon (hela vår semesterkassa börjar sina, och semestern har inte ens börjat =)) Känns så himla surt att ALLT bara går sönder. Började med att motorn tog in vatten, men det löste sig efter många om och men (efter byte av limpa, impeller, startmotor och kamrem, bara för att upptäcka att utbytesmotorn var trasig när vi väl skulle starta!?) Fick en ny och ÄNTLIGEN startade iallafall motorn. Men, men.....den går som sagt skitdåligt. Så nu har vi dessutom bytt tändstift, kondensator och brytarspetsar (eller vi och vi, min sambo - själv gör jag inte så mycket Komp.provet är däremot på topp på alla cylindrar! Trevlig kväll i solen!
Japp, det är kollat (tre ggr t.o.m). Alla märkningar står rätt......
Vad kan vara fel? Min sambo har ställt fråga tidigare och gjort allt som vi fått tips om. Men jag måste göra ett nytt försök eftersom problemet inte löst sig (han står just nu böjd över motorn och svär . Har en gammal båt med Volvo Penta AQ 145 A. Motorn går att starta men den går fruktansvärt ojämt och inte alls på tomgång! Måste gasa upp i 2000 varv annars dör den. Har kollat och gjort ALLT som vi har blivit rekommenderade: Renggjort varenda ventil i förgasaren. Bytt kamrem, tändstift, kondensator, brytarspetsar och ändå går den som en påse nötter. Har tagit bensin från en extern dunk men ingen skillnad. Mekanikern på det varv vi ligger har varit ned och tittat men kan inte förstå vad som är fel, och ngn annan får vi inte tag på pga semestertider!!! Är det någon, snälla, som har någon bra förslag vad som kan vara fel? Eller som har ett telefonnummer till en mekaniker som inte är på semester? (Vi finns i Sthlm). //Maria (som så gärna vill åka båt i sommar).
