torsdag 01 januari 2026
haga
    2
Om haga
  1. Jag använde förgasarrengörning och det blev stor skillnad direkt. Det som fortarande är problem är när jag accelererar från noll till max, det tar då ca 0,5-1 sekund innan motorn drar. När jag väl kör max och går ner i hastighet (halvgas) är det inga problem att öka farten igen.
  2. Jag har en yamaha 40 hk (3cyl och 2T) från -93 som jag har problem med. Motorn går inte rent, dvs när jag startar den är det (oftast) som alla cylindrar inte fungerar, den går då ialla fall inte att varva till max. Sedan när jag kör iväg drar inte motorn på en gång. När jag däremot kommer upp i max går den i regel hur bra som helst. Men släpper jag på gasen blir det samma visa igen, Jag har provat med en annan bensintank och bytt tändstiften. Nu är jag inne på att det är i förgasaren som problemet ligger. Så, till min fråga och fundering: Jag funderar på att lämna in den på verkstad (har själv varken utrustning eller kunskap att göra det) sedan undrar jag om förgasarrengörnig är något som kan rekommenderas att prova innan jag lämnar in den. Eller finns det något annat (bra) alternativ på mitt problem? Mvh / Haga
