Det här låter misstänkt likt det problem jag hade på min B30 förra året. I så fall suger systemet luft, istället för vatten, någonstans på vägen från intaget fram t o m impellern. I mitt fall var det sjövattenfiltret som spökade. Hade tagit upp det och gjort rent. Återmonterat helt korrekt men packningarna tätade inte. Det var helt omöjligt att lokalisera felet med båten i sjön. Det enda som var tydligt var att kylningen inte fungerade. Allt slutade med att vi lyfte båten kopplade på en vattenslang, kopplad till vanlig vattenledning, på intaget och skruvade på ett försiktigt tryck. Då såg vi att det läckte rejält vid sjövattenfiltret. Åtgärdade detta och så fungerade allt som det skulle igen.
Nu i vår när jag ställde iordning båten för sjösättning visade det sig att motorn inte sög in vatten igen, när jag kollade med en slang i en hink (på motsv sätt som man gör på hösten med glykolen). På med en slang igen och då visade det sig att jag slarvat med tätningen av impellerlocket. Slutsatsen är alltså att Kolla innan sjösättningen att systemet verkligen suger in vatten korrekt. Om inte koppla på en slang och se var det läcker. Lycka till.
Senast ändrad av molinda | 15 juni 2007 | 23:25
