onsdag 17 september 2025
Herta
    10
Om Herta
  1. ok, jättetack. Vet du vad det kostar om man lämnar in det? Hur lång tid tar det om man gör det själv?
  2. in länk fungerade inte. har du en ritning? Bytte du den själv eller lämnade du in detta? Pris ifall du lämnade in? Vänligen Tobias
  3. Ja precis men denna långa skruv 11an ska ju i underifrån.....så det kanske blir knivigt att få dit den....
  4. tack tack, då behöver man kanske inte vara rädd att ngt händer eftersom det redan är 6st skruvar som håller växelhuset och nr 11 är lite extra. jag får ta upp båtskrället imorgon och sätta dit 11.an eller tror du man kan prångla dit den från en brygga? tobias
  5. ok supertack, jag fick fel info från verkstan som hjälpte mig att ta isär men inte att sätta ihop den. De hade tappat bort den lilla bulten som ska fästa styrfenan så jag trodde att det bara var den långa som skulle fästa styrfenan istället för den kort (som var borta). Tror du att det är farligt för motorn att köra in till upptagningsplatsen och att den långa är fäst på rätt sätt? Vet du vad det är som den långa bulten ska fästa för ngt?
  6. är det den modellen som sitter på en yamarin 6420 tror du? Kan det vara så att skruv nr 11 är typ 15cm? tror du det? du verkar ha bra koll. vet du vad den fäster för ngt?
  7. tack, vet du vad den delen av motordelen heter på engelska?
  8. Ja precis, fast den här är kansek inte då för F150, eller? Det är en bult modell m10 på ca 15cm som jag inte vet var den ska sitta. Jag tror att den ska gu underifrån styrfenan och upp för att fästa växelhuset, vet du?
  9. Herta
    Bossee
    Du hade en bild i ett tidigare inlägg om hastighetsmätaren (var givaren satt). Den bilden täkte inte riktigt det jag tror att jag behöver se i genomskärning. har du den kvar?
  10. Herta
    Yamaha F150
    Någon som har en bra bild på Yamaha F150 i genomskärning. Så att man ser hur bultarna ska sitta i styrfenan? Vänligen Tobias
